Pier Audio MS-1000SE – гибридный интегральный усилитель из Франции
Французский производитель аудиотехники Pier Audio представил новый интегральный усилитель MS-1000SE. Новинка обеспечивает мощность 20 Вт на канал в классе A, затем переключается на класс AB, достигая максимальной мощности 150 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. При работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом выходная мощность возрастает до 300 Ватт. Усилитель построен по гибридной схеме – предварительные каскады усиления выполнены на вакуумных лампах, а выходные – на транзисторах.
Гибридный интегральный усилитель Pier Audio MS-1000SE
Модель Pier Audio MS-1000SE отличается от других гибридных усилителей использованием лампового выпрямителя для входных ламп на основе двойного диода 6Z4 или 6U4. Вакуумные лампы 6N11 видны через прозрачные окошки на передней панели. Лампы подсвечены янтарными светодиодами, что придаёт внешности особую изысканность. В центре передней панели расположен большой стрелочный индикатор уровня сигнала – тоже с подсветкой. Усилитель Pier Audio MS-1000SE предлагается в двух вариантах дизайна – с чёрной или золотой передней панелью. Этого же цвета будет комплектный пульт дистанционного управления.
Коммутационный арсенал усилителя Pier Audio MS-1000SE включает два несимметричных линейных входа на разъёмах RCA и вход встроенного фонокорректора для головок звукоснимателей с подвижным магнитом (ММ). Цифровых входов здесь нет, но усилитель поддерживает Bluetooth-подключение. Эту функцию можно активировать, подключив входящую в комплект антенну Bluetooth к соответствующему разъёму на задней панели. Также имеется прямой вход усилителя мощности PRE-IN, что позволяет интегрировать новинку в систему домашнего кинотеатра для обслуживания фронтальных каналов.
Производитель указывает для Pier Audio MS-1000SE рабочий диапазон частот от 10 Гц до 50 кГц (по уровню -2 дБ). Отношение сигнал/шум превышает 97 дБ. Регулировка громкости осуществляется с помощью моторизованного потенциометра известного производителя ALPS.
Гибридный интегральный усилитель Pier Audio MS-1000SE уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 2 990 евро.
1 марта 2025 года
