Плоская универсальная акустическая система удачно дополняет ассортимент VIENNA ACOUSTICS
Необычная форма колонки с изогнутыми под углом стенками корпуса обеспечивает легкость и гибкость в установке с множеством монтажных решений:
  • Навесной настенный монтаж (8 положений, 4 x 90 градусов). В каждом из четырех положений имеется возможность поворота акустики под углом к слушателю или от него, или параллельно стене.
  • Независимая установка на подставке для размещения около телевизора.
  • Расположение WALTZ в книжной полке.
  • Возможность интеграции в любой интерьер гостиной, компактные размеры и удобство установки позволяют максимально экономить пространство. Мы отмечаем огромное количество пожеланий от наших дилеров инсталлировать акустические системы максимально близко к стене. Теперь это стало возможным без ущерба качеству звучания, поскольку модель WALTZ разработана и изготовлена с учетом этих пожеланий и особенностей поведения акустики вблизи стены. Модель WALTZ можно использовать в качестве главных, центральной или тыловых колонок двухканальной или многоканальной системы. WALTZ, как и все другие модели VIENNA ACOUSTICS, разработан с учетом полного согласования по фазе и частоте со всем модельным рядом в целях гармоничного включения в любую существующую VA систему. Благодаря плоской конструкции (95 мм в глубину), WALTZ идеально сочетается с плоскими телевизорами и проекторами в системах домашнего кино. Наряду со всеми преимуществами, плоская конструкция колонки имеет один компромисс - небольшой внутренний объем для НЧ-драйверов. Нам удалось разрешить это противоречие двумя путями:
    • интенсивными разработками СЧ/НЧ-излучателей, оптимизированными под конкретный объем корпуса WALTZ и способными обеспечить воспроизведение максимально низкой частоты басового спектра
    • подбором специальных параметров НЧ-драйверов, согласованных с кроссовером при очень низкой частоте раздела, за счет чего достигается усиление при воспроизведении баса на частоте ниже 100 Гц.
    • Несмотря на плоский дизайн, WALTZ имеет огромный потенциал по мощности благодаря применению двух НЧ-излучателей, а также полностью экранированную конструкцию без каких-либо звуковых потерь; усиленные армированием магнитозащитные чашки используются и для ВЧ-излучателя. Каждая колонка WALTZ комплектуется полным набором аксессуаров:
      • набор для настенного крепления со всеми деталями, что облегчает монтаж
      • анкерные болты для настенного монтажа
      • прозрачные резиновые кнопки (для отдельной установки)
      • набор разъемов типа "бананы" с более удобным креплением кабеля прижимной гайкой.
      • Варианты отделки: бук, розовое дерево, черный.
