Предварительный усилитель Electrocompaniet EC 5 впервые будет показан в Мюнхене
Норвежский производитель аудиотехники премиум-сегмента Electrocompaniet покажет на открывающейся в Мюнхене на этой неделе выставке High End Show 2025 новый предварительный усилитель Electrocompaniet EC 5. По словам производителя, это венец более чем десятилетней работы компании. Новинка сочетает в себе утончённую аналоговую чистоту, точную инженерную проработку и свежий взгляд на классический дизайн. Изображений компонента пока совсем немного, нет также технических подробностей – норвежцы сохраняют интригу до официальной презентации.
Новый предварительный усилитель Electrocompaniet EC 5 работает в чистом классе A и выполнен в полностью дискретной топологии «двойное моно». Каждый канал снабжается независимым источником питания с отдельным тороидальным трансформатором мощностью 80 ВА и фильтром общей ёмкостью 15 000 мкФ. Такой мощный блок питания обеспечивает стабильную работу под любой нагрузкой, что способствует исключительно низким искажениям и широкой полосе частот.
Electrocompaniet EC 5 использует фирменную топологию AmpliWire с широкой полосой пропускания и высокой скоростью нарастания, с полностью дискретными компонентами и без конденсаторов в сигнальном тракте. Схема охвачена слабой обратной связью и способна без проблем работать с длинными кабелями и низкоимпедансными нагрузками. Функции защиты включают внутренний контроль температуры и защиту от постоянного напряжения на выходе.
В предварительном усилителе Electrocompaniet EC 5 реализована запатентованная система регулировки громкости Electrocompaniet. Механические переключатели и реле полностью исключены, а громкость регулируется параллельными резистивными сетями, управляемыми специальными электронными ключами. Сигнальный тракт остаётся неизменным независимо от уровня громкости, которая регулируется более чем 900 шагам с разрешением 0,1 дБ в диапазоне от –100 дБ до +20 дБ.
Коммутационный арсенал предварительного усилителя Electrocompaniet EC 5 включает четыре балансных входа XLR и два несимметричных RCA. Для подключения усилителей мощности предусмотрены как балансные, так и несимметричные выходы, а также специальный линейный выход для записи (tape-out). Предусмотрены три 12-вольтовых триггерных выхода и IR-порт для интеграции с другими компонентами аудиосистемы. Цифровая коммутация отсутствует, но есть LAN-порт для управления компонентом через фирменное приложение для мобильных гаджетов и обновления прошивки.
На акриловой передней панели предварительного усилителя Electrocompaniet EC 5 расположено сенсорное колесо регулятора громкости и 7-дюймовым IPS-дисплей, что отражает устоявшуюся философию дизайна Electrocompaniet, дополняя её современным функционалом. Устройство поддерживает переименование источников, регулировку уровня выходного сигнала и мониторинг сетевого напряжения. Внутренняя архитектура предусматривает изоляцию аналоговых схем от силовых и управляющих секций для улучшения стабильности работы и защиты от помех.
