27.08.2026 16:00:00
Компании Pro-Ject и Harley-Davidson выпустили специальную версию винилового проигрывателя, которая сочетает аудиофильскую конструкцию с фирменным стилем мотоциклетного бренда. Модель получила массивное основание, вдохновлённое эмблемой Bar & Shield, а в отделке использованы полированный алюминий, нержавеющая сталь и натуральная кожа.
Проигрыватель оснащён ременным приводом и синхронным двигателем переменного тока. Скорость вращения можно электронно переключать между 33 и 45 об/мин. Конструкция включает алюминиевый субдиск и стеклянный основной диск диаметром 300 мм. Вместе с 915-граммовой шайбой для пластинки подвижная масса привода достигает 2,75 кг.
За настройку винила отвечает 8,6-дюймовый S-образный алюминиевый тонарм с креплением SME. В нём используются прецизионные подшипники, демпфированный термоэластопластом противовес и антискейтинг, работающий на основе силы тяжести. Алюминиевые детали тонарма отполированы вручную.
В комплект входит звукосниматель Pro-Ject Pick it PRO с подвижным магнитом. Он устанавливается и предварительно настраивается на заводе, при этом конструкция позволяет в будущем заменить картридж на более качественный. Между пластинкой и стеклянным диском используется кожаный мат.
Для устойчивости предусмотрены регулируемые алюминиевые ножки с термоэластопластовым демпфированием. В комплект также входят полубалансный фонокабель и 5-контактный DIN-выход. Пылезащитную крышку придётся покупать отдельно. Сам проигрыватель собирают вручную в Европе.
Размеры модели составляют 543 x 124 x 437 мм. Питание осуществляется от универсального блока на 15 В и 800 мА. Главной особенностью дизайна остаётся основание в форме, напоминающей логотип Harley-Davidson, благодаря чему устройство заметно отличается от обычных моделей Pro-Ject.
В Великобритании проигрыватель доступен по специальному заказу через дистрибьютора Henley Audio. Стоимость составляет 2299 фунтов стерлингов.
27 августа 2026 года
