Pro-Ject Head Box E – компактный настольный усилитель для наушников
Австрийская компания Pro-Ject Audio Systems представила компактный усилитель для наушников Head Box E, ориентированный на размещение на столе. Новинка выделяется своей простотой и использует исключительно аналоговые элементы схемы. На передней панели усилителя размещены разъёмы миниджек 3,5 мм и джек 6,35 мм для подключения наушников. На задней панели расположен линейный вход на разъёмах RCA и выход байпаса, позволяющий передавать неизменённый сигнал на другое устройство. Такое решение позволяет интегрировать усилитель в существующие аудиосистемы, не прерывая цепочку передачи сигнала.
Усилитель для наушников Pro-Ject Head Box E
По заявлению производителя, необычайно высокая выходная мощность усилителя Head Box E обеспечивает первоклассное качество звучания и достаточную громкость — даже для тех, кто предпочитает высокий уровень громкости или использует наушники с низкой чувствительностью. Усилитель для наушников Pro-Ject Head Box E предлагает насыщенное и полное звучание с высокой динамикой и прозрачностью. Заявленная мощность составляет 665 мВт при работе на наушники номинальным сопротивлением 32 Ом и поддерживает наушники с импедансом от 8 до 600 Ом. Частотный диапазон — от 20 Гц до 80 кГц (±0,2 дБ). Коэффициент усиления составляет 11 дБ, а отношение сигнал/шум -105 дБВ. Выходное сопротивление усилителя – менее 1 Ом, а общий коэффициент гармонических искажений и шума (THD+N) — менее 0,005%.
Усилитель для наушников Pro-Ject Head Box E построен полностью на дискретных элементах, без применения дешёвых интегральных чипов. Вся электроника размещена на профессионально спроектированной плате, что не только даёт отличные измерения мощности и чистоту сигнала, но и гарантирует длительный срок службы устройства, поскольку обслуживание и ремонт остаются возможными в течение многих лет.
По заверениям производителя, для создания этого усилителя использовались только лучшие компоненты. Корпус полностью выполнен из металла, что эффективно защищает устройство от электромагнитных помех, способных испортить впечатление от прослушивания. Передняя панель и органы управления изготовлены из тщательно обработанного алюминия. Габариты корпуса составляют 103 x 37 x 120 мм (Ш x В x Г), а вес — 390 г.
Усилитель для наушников Pro-Ject Head Box E питается через порт USB-C. При желании можно использовать внешний опциональный блок питания от Pro-Ject Audio — Accu Box S2 или Accu Box S2 USB. Усилитель для наушников Pro-Ject Head Box E уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 119 евро.
17 июля 2025 года
