25.08.2025 17:00:00
Австрийская компания Pro-Ject представила компактный ламповый фонокорректор Tube Box E, выполненный полностью на дискретных элементах в концепции «двойное моно». Новинка отличается широкими возможностями настройки уровня усиления, а также ёмкости и сопротивления входа. Поддерживается работа как с головками звукоснимателя с подвижным магнитом (MM), так и с подвижной катушкой (MC). На фронтальной панели расположен выключатель сабсоник-фильтра.
Корпус фонокорректора Pro-Ject Tube Box E выполнен из стали для снижения помех и вибраций, передняя панель — алюминиевая, разъёмы RCA – позолоченные. Две лампы ECC83 легко заменяемы, что позволяет заниматься, при желании, tube rolling в будущем.
Ключевые особенности лампового фонокорректора Pro-Ject Tube Box E:
– Совместим с MM- и MC-картриджами
– Двухступенчатая RIAA-коррекция (пассивная/активная)
– Полностью дискретная схема без операционных усилителей
– Лампы ECC83 (заменяемые)
– Сабсоник-фильтр с выключателем на передней панели
– Настройка уровня усиления на передней панели
– Низкошумящий входной каскад на FET-транзисторах
– Архитектура «двойное моно»
– Конденсаторы из полистирола там, где возможно
– Позолоченные разъёмы RCA
– Несколько внутренних блоков питания
– Отфильтрованное анодное питание высокого напряжения
– Алюминиевая лицевая панель, металлический корпус
– Доступен в серебристом и чёрном исполнении
Ламповый фонокорректор Pro-Ject Tube Box E уже поступил в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 299 евро.
Технические характеристики лампового фонокорректора Pro-Ject Tube Box E:
Лампы: 2× ECC83 (12AX7A)
Входное сопротивление: 10 Ω, 100 Ω, 1 кΩ, 2 кΩ / 47 кΩ
Входная ёмкость: 47 пФ, 147 пФ, 267 пФ, 367 пФ, 487 пФ, 587 пФ
Усиление: 40 дБ, 43 дБ / 50 дБ, 60 дБ, 63 дБ
Уровень шума: 77 дБ (A-взвешенный) при 40 дБ; 65 дБ (A-взвешенный) при 50/63 дБ
КНИ: <0,03% при 40 дБ; <0,07% при 50/63 дБ
Точность RIAA: ±0,5 дБ (20 Гц – 20 кГц)
Сабсоник-фильтр: 20 Гц, 18 дБ/окт
Входы: 1 × пара RCA
Выходы: 1 × пара RCA
Блок питания: 18 В / 1 000 мА DC (внешний)
Потребление: 470 мА DC
Размеры (Ш × В × Г): 103 × 73 × 131 мм
Вес: 450 г (без блока питания)
25 августа 2025 года
