Что даёт сертификат Roon проигрывателям виниловых пластинок Victrola
Бренд Victrola объявил, что теперь проигрыватели виниловых пластинок Victrola Stream Carbon, Victrola Stream Pearl, Victrola Stream Onyx и Victrola Stream Sapphire можно интегрировать в многокомнатную систему потоковой передачи музыки высокого разрешения на базе программной платформы от Roon Labs LLC. Это стало возможным благодаря тому, что эти модели прошли сертификацию Roon Ready. Эти модели Victrola стали первыми проигрывателями виниловых пластинок, получивших сертификат Roon Ready Relay от компании Roon Labs LLC.
Проигрыватели виниловых пластинок Victrola сертифицированы Roon
Изначально американская компания Victrola позиционировала себя как разработчика и производителя проигрывателей виниловых пластинок, которые легко интегрируются в любую современную жилую среду и, таким образом, считаются частью современного образа жизни. Хотя вертушки Victrola также оснащены Bluetooth, в первую очередь они оснащены встроенным Wi-Fi, что делает возможным интегрировать их в многокомнатную систему потоковой передачи музыки высокого разрешения.
Все модели проигрывателей, сертифицированных Roon, облачены в корпуса из МДФ, алюминия и пластика и отличаются современным, элегантным дизайном с чёткими линиями. В зависимости от модели проигрыватели предлагаются полностью в чёрном цвете, частично в чёрном в сочетании с серебром или частично в белом в сочетании с серебром, серебристом или в ореховом шпоне.
Все четыре модели оснащены пассиковым приводом и бесшумным бесщеточным двигателем постоянного тока с электронной регулировкой скорости, позволяющую выбирать между 33 1/3 и 45 оборотами в минуту одним нажатием кнопки. Опорный диск изготовлен методом литья алюминия под давлением, в комплекте идет резиновый мат.
Тонарм, который устанавливается на всех проигрывателях с завода, имеет алюминиевое основание и карбоновую трубку с алюминиевым шеллом, который можно заменить благодаря байонету, совместимому с SME.
Проигрыватели виниловых пластинок Victrola VPT-4000 Stream Sapphire, Victrola VPT-3000 Stream Carbon и Victrola VPT-3000 Stream Pearl поставляются с головками звукоснимателя от датской компании Ortofon A/S: Victrola VPT-4000 Stream Sapphire комплектуется картриджем Ortofon 2M Blue, Victrola VPT-3000 Stream Carbon и Victrola VPT-3000 Stream Pearl — Ortofon 2M Red. С моделью Victrola VPT-2000 Stream Onyx можно выбрать между Ortofon OM5E или Audio-Technica AT-VM95E от компании Audio Technica Ltd.
Все проигрыватели виниловых пластинок оснащены встроенным фонокорректором и поэтому могут быть подключены напрямую к любой аудиосистеме через линейный вход. Также все модели оснащены аналого-цифровым преобразователем, который обрабатывает сигналы с частотой 24 бита и 48 кГц и передает их, например, через Bluetooth. Все проигрыватели также могут быть интегрированы в сеть и изначально функционировать как сертифицированные DLNA потоковые системы UPnP, обеспечивая аудиосигналы в формате FLAC с разрядностью 24 бита и частотой дискретизации 48 кГц. Интеграция в сеть может осуществляться как через RJ45 Ethernet, так и через встроенный модуль Wi-Fi, соответствующий стандарту IEEE 802.11ac. Для управления и настройки проигрывателей Victrola предлагает фирменное приложение Victrola Stream, которое доступно для Apple iOS и Google Android.
Все проигрыватели, оснащенные функциями потоковой передачи данных от Victrola, сертифицированы как так называемые решения Works with Sonos. Это означает, что проигрыватели пластинок можно использовать непосредственно в качестве собственной зоны в многокомнатной потоковой системе от Sonos Inc., и, таким образом, воспроизведение записей можно переносить в любую другую зону. Это значит, что при желании вы можете прослушивать запись по всему дому. После сертификации этот функционал стал доступен и для решений на базе Roon от компании Roon Labs LLC.  Roon Ready Relay — так его называет Roon Labs LLC. – продукты, которые могут предоставлять контент в другие зоны по сети, вдали от центрального сервера Roon, который всегда является центральным интерфейсом в Roon.
Что такое Roon и зачем виниловым проигрывателям сертификация Roon
Roon — это популярное программное решение для управления современной медиатекой и высококлассного стриминга музыки. Он превращает обычный Hi-Fi-комплект в умную мультирум-систему: объединяет всю вашу музыку (локальную, из стриминговых сервисов, с серверов и сетевых устройств) в единое, красиво оформленное пространство с богатой информацией об исполнителях, альбомах, жанрах и даже обложках — почти как раньше было с винилом и большими буклетами CD.
Что такое сертификация Roon Ready и Roon Tested
Roon Labs внедрили специальные программы сертификации, чтобы пользователи могли быть уверены в совместимости аудиотехники с экосистемой Roon.
⦁ Roon Ready присваивается сетевым проигрывателям (включая виниловые проигрыватели с поддержкой сетевых модулей и/или A/D-преобразователей), где технология RAAT полностью «вшита» в прошивку. Такие устройства мгновенно обнаруживаются Roon, принимают поток «с коробки», поддерживают максимальное качество цифрового аудио до 24 бит/384 кГц PCM и DSD — и гарантируют надежную работу без настройки вручную.
⦁ Roon Tested означает, что устройство официально протестировано с Roon, но работает с некоторыми ограничениями — например, по USB или AirPlay/Bluetooth. Это важно для владельцев классических аналоговых проигрывателей, которые часто используют внешние ЦАП с USB или встроенные модификации.
Зачем это всё виниловым проигрывателям?
Сегодня винил — это не просто ретро. Современные проигрыватели часто оснащаются цифровыми выходами, Bluetooth или сетевыми модулями. Благодаря сертификации Roon, владелец такого проигрывателя получает:
⦁ Простое и надёжное интегрирование с домашней мультирум-системой: сигнал с винила можно сконвертировать, мгновенно «раздать» на любые комнаты или аудиозоны через Roon без лишних переходников.
⦁ Гарантированно побитово точную (bit-perfect) передачу аудио по сети; никаких потерь информации, компрессии или «пропадания» динамики даже при высоком разрешении.
⦁ Полный контроль через мобильные приложения Roon: можно стартовать воспроизведение, делать паузу, настраивать уровни, эквализацию и коррекцию под свою комнату.
⦁ Возможность «оживить» винил: сюда добавляется не только музыка, но и цифровые данные — описания, фотографии, родственные альбомы, история артиста и ссылки на аналоги в стриминге.
Почему это важно и кому это нужно?
Виниловые энтузиасты и ценители Hi-Fi хотят сочетать тёплый звук винила с удобством цифрового управления, многозонного воспроизведения и архивации. Сертификация Roon выводит такие системы на новый уровень по удобству, качеству и интеграции с остальной техникой, убирая «разрывы поколений» между винилом и цифрой. А главное — даёт гарантию, что всё будет стабильно работать уже из коробки, даже если компоненты разных марок.
Вывод
Сертификация Roon для виниловых проигрывателей — это не вопрос «бумажки», а настоящая гарантия отличной совместимости, качества звука и максимального удобства в эпоху, когда аналог и цифра становятся друзьями, а не конкурентами.
Проигрыватели виниловых пластинок Victrola, сертифицированные Roon, уже поступили в продажу в Европе по следующим рекомендованным розничным ценам:
Victrola VPT-4000 Stream Sapphire – 1 199 евро
Victrola VPT-3000 Stream Pearl – 999 евро
Victrola VPT-3000 Stream Carbon – 999 евро
Victrola VPT-2000 Stream Onyx – 799 евро
[ОБНОВЛЕНО: ИЮЛЬ 2025 ГОДА]
23 марта 2025 года
