02.02.2026 17:00:00
Американский производитель аудиотехники PS Audio представил активный сабвуфер Foundry F12, который, по словам компании, должен делать больше, чем просто «заставлять дрожать окна». С моделью Foundry F12 PS Audio выходит в сегмент серьёзных сабвуферов, которые позволяют и слышать, и ощущать низкие частоты. Новинка будет предложена в белом и чёрном вариантах отделки.
По словам PS Audio, активный сабвуфер Foundry F12 создан для точной и стабильной работы в реальных комнатах прослушивания. Сейчас F12 – единственная модель в линейке Foundry. PS Audio сделала ставку на предсказуемый бас, простую установку и совместимость как со стереосистемами, так и с домашним кинотеатром – без использования фазоинвертора. Новинка использует закрытое акустическое оформление, длинноходный 12-дюймовый драйвер, разработанный специально для этой модели, мощный встроенный усилитель и встроенный DSP для управления низкочастотным диапазоном. По словам PS Audio, здесь важен контроль, а не громкость. Цель проекта – добиться баса, который идеально «сшивается» с основными акустическими системами и сохраняет тайминг и тональный баланс на обычных уровнях громкости. Foundry F12 рассчитан на работу в широком диапазоне размеров помещений без необходимости экстремальной калибровки или применения нескольких сабвуферов.
Активный сабвуфер PS Audio Foundry F12 оснащён специально разработанным динамиком с длинноходным диффузором диаметром 12 дюймов, оптимизированным для работы в закрытом корпусе. Вместо погони за максимальным звуковым давлением акцент сделан на линейном ходе и контроле: драйвер способен перемещать значительный объём воздуха и при этом сохранять стабильность во всём рабочем диапазоне частот. Хотя сабвуфер поддерживается усилителем с непрерывной мощностью 1 000 Вт, приоритет в проектировании – точность: корректная передача музыкальной динамики и отсутствие «хвоста» или компрессии, которые могут замыливать детали в низких частотах.
Активный сабвуфер PS Audio Foundry F12 спроектирован для контролируемой, предсказуемой и ровной АЧХ, а не для искусственно усиленного инфраниза. PS Audio указывает параметр -6 дБ на 20 Гц в безэховом измерении «ground-plane» (на поверхности), при этом в комнате отклик остаётся ровным до частот ниже 20 Гц при обычном усилении за счёт комнаты. Во всём рабочем диапазоне отклик оценивается как ±0,5 дБ вплоть до 500 Гц, что подчёркивает акцент на линейности и интеграции, а не на эффектных «подъёмах» или звуковых трюках в НЧ.
Усилителю помогает DSP, который управляет кроссовером, взаимодействием с помещением и общим тональным балансом. Система поддерживает как ручные параметры для тонкой настройки, так и автоматическое измерение акустических особенностей помещения с эквализацией (EQ) для коррекции поведения баса в комнате. Все функции DSP доступны через фирменное приложение Foundry Control, позволяя настраивать работу сабвуфера без внешних процессоров или аппаратных органов управления.
PS Audio Foundry F12 предлагает несколько вариантов подключения для поддержки самых разных систем, включая несимметричные входы низкого уровня (RCA), балансные входы XLR и высокоуровневые акустические терминалы. Благодаря этому сабвуфер можно интегрировать в традиционные стереосистемы, балансные конфигурации с предусилителем и усилители без выделенного выхода на сабвуфер – гибко и без дополнительных адаптеров или конвертеров.
Также предусмотрено беспроводное подключение через опциональный передатчик WiSA. Один передатчик может управлять десятью и более сабвуферами, при этом каждому низкочастотному модулю нужен собственный приёмник. Это позволяет гибко размещать сабвуферы и строить многосабвуферные конфигурации без необходимости тянуть длинные кабели по комнате.
Если одного сабвуфера окажется недостаточно, можно объединить несколько аппаратов для совместной работы. PS Audio Foundry F12 упрощает построение системы с несколькими сабвуферами за счёт наличия специального сабвуферного выхода на каждом устройстве: несколько F12 можно подключать «цепочкой» без внешних разветвителей или процессоров. Это облегчает установку двух и более сабвуферов в помещении для улучшения равномерности баса и учёта акустики комнаты.
PS Audio также предлагает опциональный комплект для вертикальной установки сабвуферов «в стопку», позволяющий разместить два или три сабвуфера Foundry F12 один на другом. В комплект входят необходимый крепёж и соединительные кабели для простой установки.
Вес активного сабвуфера PS Audio Foundry F12 составляет 35 килограммов. Габариты – 36,88 × 41,88 × 43,75 см (Ш × В × Г). Максимальное заявленное звуковое давление – 113 дБ на расстоянии двух метров.
Сабвуфер PS Audio Foundry F12 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 2 749 долларов США. Беспроводной передатчик обойдётся ещё в 199 долларов, а комплект для установки двух сабвуферов друг на друга предлагается за 99 долларов. Для установки трёх сабвуферов потребуется дополнительный комплект.
2 февраля 2026 года
