10.04.2026 14:00:18
Компания Radiotehnika обновила линейку аудиопродукции: на базе популярной двухполосной акустики S‑20 появился новый продукт — студийные активные мониторы ближнего поля S‑20M. Модель сохранила проверенный набор динамиков: в ней по‑прежнему используется дюймовый шёлковый купольный высокочастотный излучатель и 5‑дюймовый средне‑низкочастотный динамик с диффузором из композитного материала. Частоты между динамиками распределяются на отметке 2,3 кГц.
Главные новшества касаются функциональности. В S‑20M встроен поканальный усилитель мощности класса D: он выдаёт 20 Вт RMS на высокочастотный канал и 50 Вт — на средне‑низкочастотный. Кроме того, появилась поддержка профессионального балансного интерфейса XLR. Мониторы способны развивать звуковое давление до 108 дБ и хорошо подойдут для работы в студиях площадью до 20 м².
Габариты корпуса почти не изменились по сравнению с предшествующей пассивной моделью S‑20N: размеры составляют 170×334×258 мм, вес — 4,8 кг. Корпус выполнен из МДФ, акустическое оформление — фазоинвертор с портом на задней панели. Встроенный блок питания работает от сети 100–240 В, а максимальная потребляемая мощность не превышает 85 Вт.
На задней панели расположились разъёмы и настройки: помимо XLR с уровнем +4 дБ, есть вход RCA с уровнем −10 дБВ, а также эквалайзер на базе DSP.
Приобрести монитор ближнего поля Radiotehnika S‑20M можно за 21 990 рублей — пока доступен единственный вариант отделки с виниловой плёнкой.
10 апреля 2026 года
