28.02.2026 15:00:00
Британский производитель аудиотехники Rega Research анонсировал новый фонокорректор Rega AOS MC, специально разработанный для картриджей с подвижной катушкой (MC = Moving Coil). Новинка, по словам разработчиков, создана на основе флагманской модели Aura. Корпус, как и принято у Rega, выполнен в чёрном цвете.
Rega AOS MC позиционируется как бескомпромиссный полностью настраиваемый фонокорректор для MC-головок. Схемотехника во многом базируется на решениях, разработанных для Aura – референсного MC-фонокорректора компании. Устройство размещено в корпусе половинной ширины. Новинка рассчитана на работу с широким спектром MC-картриджей, обеспечивая достаточный коэффициент усиления для моделей с низким выходным напряжением и широкие возможности настройки входной нагрузки, что делает его универсальным партнёром для любой MC-головки звукоснимателя.
Фонокорректор Rega AOS MC – полностью аналоговый двухкаскадный усилитель без цифровых управляющих схем. Алюминиевый корпус защищает внутреннюю схему от радиочастотных помех (RFI). Разработчики отказались от лишних компонентов и цепей, которые могли бы ухудшить сигнальный тракт. Среди инновационных решений – саморегулирующаяся сервосистема, компенсирующая изменения температуры окружающей среды и рабочей температуры.
В схеме используются параллельно включённые малошумящие FET-транзисторы (Field Effect Transistors), объединённые в составную пару. Применение FET гарантирует отсутствие токов смещения через катушку картриджа, что предотвращает нарушение тонкой магнитной геометрии головки. Есть возможность выбирать резистивную нагрузку в диапазоне от 70 до 400 Ом и ёмкостную нагрузку от 1 000 до 4 300 пФ. Входная чувствительность регулируется с шагом 6 дБ. Также предусмотрена функция автоматического перехода в режим ожидания при отсутствии сигнала; её можно отключить с помощью переключателей на задней панели.
Первый каскад представляет собой симметричную комплементарную схему класса A с использованием ультранизкошумящих FET-транзисторов компании Linear Systems. Такая конфигурация исключает прохождение тока смещения через катушку картриджа и устраняет необходимость в разделительных компонентах между выходом головки и входными транзисторами, что положительно сказывается на качестве звучания. Транзисторы тщательно отобраны и подобраны попарно для оптимальной производительности. Этот каскад управляет пассивной высокочастотной частью RIAA-коррекции. Второй каскад — симметричная дифференциальная схема класса A с драйверным каскадом с общей базой. Он также используется как активный усилительный элемент в низкочастотной части RIAA-коррекции.
Производитель заявляет для фонокорректора Rega AOS MC частотный диапазон от 17,5 Гц (–3 дБ) до 100 кГц (–0,2 дБ), а точность соответствия кривой RIAA составляет ±0,2 дБ в диапазоне от 65 Гц до 70 кГц при нагрузке 100 кОм на выходе. На свою продукцию, включая фонокорректор AOS MC, Rega предоставляет пожизненную гарантию.
MC-фонокорректор Rega AOS MC уже поступил в продажу. В Европе рекомендованная розничная цена новинки составляет 1 999 евро.
Технические характеристики MC-фонокорректора Rega AOS MC:
Усиление: двухкаскадная архитектура класса A
Тип входа: Moving Coil (MC)
Сопротивление нагрузки: 70 Ω, 100 Ω, 150 Ω, 400 Ω
Ёмкостная нагрузка: 1000 pF, 4300 pF
Коэффициент усиления (Gain): 69,3 дБ / 63,5 дБ
Точность RIAA-коррекции: лучше ±0,2 дБ (65 Гц – 70 кГц)
Частотный диапазон: 17,5 Гц – 100 кГц
Габариты (Ш x В x Г): 220 × 80 × 330 мм
Вес: 2,9 кг
28 февраля 2026 года
