Rega AOS MM – новый фонокорректор для головок звукоснимателя с подвижным магнитом
Британская компания Rega Research представила новый фонокорректор Rega AOS MM, предназначенный для работы с головками звукоснимателей с подвижным магнитом (Moving Magnet). Новинка дополнила ранее представленный фонокорректор Rega AOS MC, рассчитанный на работу с головками с подвижной катушкой (Moving Coil). Перед инженерами компании была поставлена задача создать аппарат, превосходящий по своим характеристикам неоднократно отмеченный профильными изданиями фонокорректор Rega Fono MM и способный стать оптимальным партнёром для головок звукоснимателей фирменной серии Nd.
MM-фонокорректор Rega AOS MM
В основу Rega AOS MM легла полностью дискретная схемотехника модели Fono MM, однако существенной модернизации подверглись входной каскад, система электропитания и цепи RIAA-коррекции. Кроме того, в новинке использованы технические решения, заимствованные у референсного MC-фонокорректора Rega Aura, в частности балансная схемотехника на дискретных элементах. По утверждению разработчиков, внесённые изменения позволили существенно снизить уровень собственных шумов аппарата, повысить разрешение и добиться более точного и естественного воспроизведения музыкального материала.
Во входном каскаде фонокорректора Rega AOS MM вместо одного биполярного транзистора, применявшегося в модели Fono MM MK5, используются два параллельно включённых транзистора, что позволило снизить уровень входных шумов. Обновлённая схемотехника также обеспечивает более точную настройку смещения по постоянному току. В сигнальных цепях и между каскадами усиления установлены высококачественные полипропиленовые конденсаторы, повышена точность цепей RIAA-коррекции, а второй каскад коррекции реализован по полностью симметричной схеме.
Особое внимание разработчики уделили организации электропитания фонокорректора. Четыре независимо настраиваемых линейных стабилизатора напряжения обеспечивают стабильное питание усилительных каскадов, а увеличение ёмкости фильтрующих конденсаторов призвано улучшить контроль и динамику воспроизведения низких частот. Для левого и правого каналов предусмотрены отдельные цепи заземления, объединённые по топологии «звезда» в блоке питания. Такое решение позволяет минимизировать влияние пульсаций питающего напряжения и исключить образование земляных петель во входных цепях.
Чувствительность входа фонокорректора Rega AOS MM составляет 1,75 мВ при выходном напряжении 200 мВ, входное сопротивление – 47 кОм при параллельной ёмкости 100 пФ, коэффициент усиления – 41,4 дБ на частоте 1 кГц. Заявленный диапазон рабочих частот простирается от 15 Гц (–3 дБ) до 100 кГц (–0,2 дБ), а отклонение от стандартной кривой RIAA не превышает ±0,2 дБ. Предусмотрена функция автоматического перехода в режим ожидания примерно через 60 минут отсутствия входного сигнала, которую при необходимости можно деактивировать с помощью DIP-переключателей на задней панели.
Фонокорректор Rega AOS MM выполнен в компактном алюминиевом корпусе традиционного для британского бренда чёрного цвета, аналогичном корпусу интегрального усилителя Rega Io. Габариты аппарата составляют 180 × 68 × 290 мм, масса – 1,9 кг. Производитель предоставляет пожизненную гарантию на отсутствие производственных дефектов. Рекомендованная розничная цена фонокорректора Rega AOS MM в Европе составляет чуть менее 999 евро. Напомним, что фонокорректор Rega AOS MC для работы с головками звукоснимателя с подвижной катушкой предлагается за 1 899 евро.
28 ноября 2026 года
