15.11.2025 17:00:00
Немецкий бренд Rekkord Audio представил полностью автоматический проигрыватель виниловых пластинок Rekkord Audio F400. Новинка оснащается плавающим субшасси, алюминиевым опорным диском и установленной на заводе головкой звукоснимателя с подвижным магнитом Ortofon 2M Red.
Корпус проигрывателя Rekkord Audio F400 выполнен из MDF, что обеспечивает хорошую виброустойчивость. Для дополнительной развязки тонарм и опорный диск смонтированы на субшасси с плавающей подвеской. Варианты отделки: матовый чёрный, рояльный лак или натуральный шпон (вишня или макассар). Проигрыватель установлен на массивные устойчивые опоры.
Опорный диск проигрывателя Rekkord Audio F400 изготовлен из алюминия и приводитcя в движение пассиком от малошумного двигателя. Вся механика привода скрыта под диском, благодаря чему F400 выглядит аккуратно и минималистично. В комплект входит демпфирующий антистатический мат, снижающий вибрации и защищающий пластинку.
В проигрывателе Rekkord Audio F400 используется прямой тонарм с алюминиевой трубкой и армированным карбоном полимерным шеллом. На заводе на него устанавливается MM-головка Ortofon 2M Red с алмазной иглой с эллиптической заточкой. Проигрыватель рассчитан на подключение к внешнему фонокорректору. Механизм управления тонармом спроектирован так, чтобы не ухудшать качество звучания и одновременно обеспечивать удобство использования. Модель производится на заводе компании в Германии.
Автоматический механизм управления тонармом проигрывателя Rekkord Audio F400 позволяет начать прослушивание одним движением: достаточно перевести рычажок на верхней панели в положение Play. Проигрыватель сам подводит тонарм к началу пластинки и опускает иглу в вступительную дорожку перед первой композицией. В конце воспроизведения стороны пластинки тонарм автоматически поднимается и возвращается на держатель, что заметно продлевает срок службы иглы. При желании проигрывателем Rekkord Audio F400 можно пользоваться и в полностью ручном режиме. Скорость вращения диска выбирается электронно: доступны 33 1/3, 45 и 78 об/мин.
Технические характеристики автоматического проигрывателя виниловых пластинок Rekkord Audio F400:
Скорости вращения: 33 1/3, 45, 78 об/мин (электронное переключение)
Управление: автоматическое
Привод: пассиковый
Опорный диск: алюминий
wow & flutter: ±0,06 %
Тонарм: 8,3", алюминиевый
Эффективная длина тонарма: 211 мм
Вылет (overhang): 19,5 мм
Головка звукоснимателя: MM Ortofon 2M Red
Выходной сигнал: 5,5 мВ
Соотношение сигнал/шум: 72 дБ (взвешенное)
Способность отслеживания (tracking): 70 мкм
15 ноября 2025 года
