24.05.2026 15:00:00
Швейцарский аудиобренд Revox анонсировал CD-проигрыватель Revox Studiomaster CD100, разработанный для использования с системами Revox Studiomaster M500 и M300. Revox Studiomaster CD100 поддерживает форматы CD-DA и CD-R и создан для интеграции в экосистему Revox Multiuser 3.0.
Проигрыватель Revox Studiomaster CD100 подключается к M500 или M300 через коаксиальное цифровое соединение и специальный кабель передачи данных для функций управления. Revox поставляет в комплекте кабель Control Port CD Player Connection Cable, который обеспечивает установку по принципу plug-and-play через USB-порт M500 или M300 и вход RS232 самого проигрывателя.
Настройка выполняется автоматически: подключённый источник в системном интерфейсе переименовывается в «CD-проигрыватель». Информация о воспроизведении и статус CD могут отображаться как в приложении Revox Multiuser, так и на дисплеях передней панели совместимых компонентов. Среди статусных сообщений – «Воспроизведение», «Пауза», «Стоп», «Нет диска» и «Ошибка чтения».
Компания отмечает, что проигрыватель CD100 автоматически включается при выборе его в качестве источника и выключается, когда пользователь переключается на другой источник на M500 или M300. Если коаксиальный вход уже занят, оптические или аналоговые входы также можно настроить вручную.
Варианты управления включают кнопки на передней панели самого проигрывателя, приложение для мобильных гаджетов Revox Multiuser и системы управления Revox в сочетании с M500 или M300. Revox также подтверждает обратную совместимость с сетевыми ресиверами Joy S119 и S120 MKII через интерфейс CD-Link.
В CD-проигрывателе Revox CD100 используется чип ЦАП Burr-Brown PCM1796 и предусмотрены коаксиальный и оптический цифровые выходы. Revox указывает частотный диапазон от 5 Гц до 20 кГц, уровень КНИ + шум ниже 0,0018% на цифровом выходе и ниже 0,0019% на аналоговом выходе, а также соотношение сигнал/шум более 110 дБ при 1 кГц. Размеры проигрывателя составляют 88 × 200 × 342 мм, вес – 3 кг. Модель предлагается в чёрной, белой и серебристой отделке. В комплект входят сетевой кабель, кабель управления и коаксиальный кабель.
Компания Revox также анонсировала отдельно продающийся соединительный кабель Control Port CD Player. С его помощью существующие CD-проигрыватели Revox Joy S22 можно подключать к системам Studiomaster M500 и M300 для использования в сети Multiuser 3.0.
CD-проигрыватель Revox Studiomaster CD100 предлагается в чёрном, белом и серебристом цветах и стоит 1 890 евро. Опциональный кабель Revox Control Port CD Player обойдётся ещё в 490 евро.
24 мая 2026 года
