11.09.2025 15:00:00
Итальянский производитель аудиотехники Riviera Audio Labs представил новый моноблочный усилитель мощности Riviera Audio AFM70, который работает в классе A и способен выдавать мощность 70 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. В предварительном каскаде моноблока используется вакуумная лампа, а выходной каскад построен на полупроводниках. Таким образом, в Riviera Audio AFM70 реализована гибридная концепция.
Riviera Audio Labs реализовала в AFM70 все свои основные принципы: отсутствие обратной связи, гибридная топология с использованием ламп в каскаде усиления напряжения и полупроводников в выходном каскаде, а также чистая работа в классе A. Усилитель обеспечивает 70 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом в классе A, удваивая мощность до 140 Вт для нагрузки 4 Ом, что, по утверждению компании, позволяет управлять самой сложной в плане усиления акустикой.
Усиление напряжения в предусилительном каскаде выполняется вакуумным триодом, работающим в классе A. Выходной каскад состоит из двенадцати транзисторов, каждый из которых способен рассеивать до 150 Вт. Питание усилителя реализовано на крупном силовом трансформаторе мощностью более 400 ВА, с использованием усовершенствованного P-образного фильтра и распределённой ёмкости. Общая ёмкость фильтра блока питания превышает 100 000 мкФ.
Преднамеренное отсутствие систем ограничения тока гарантирует стабильность работы усилителя даже со сложной нагрузкой. Благодаря сочетанию изысканности и мощности, Riviera Audio AFM70 подходит как для стереофонических, так и для многоканальных систем. Информация о рекомендованной розничной цене и сроках появления усилителя в продаже пока не объявлена.
Технические характеристики монофонического гибридного усилителя мощности Riviera Audio AFM70:
Мощность: 70 Вт (8 Ом), 140 Вт (4 Ом)
Обратная связь: отсутствует
Топология: чистый класс A
Гибридная схема: лампы + полупроводники
Входы: 1 x линейный вход RCA, 1 x линейный вход XLR (через трансформатор)
Коэффициент усиления: 22 дБ
Чувствительность входа: 220 мВ (среднеквадратичное значение) для 1 Вт / 8 Ом (2,83 В RMS), 1,87 В RMS для 70 Вт / 8 Ом (24 В RMS)
Входное сопротивление: 47 кОм
Лампа: 1 x ECC82 / 12AU7
Габариты (Ш x В x Г): 34 x 19,5 x 48,5 см
