10.02.2026 15:00:00
Итальянская компания Riviera Audio Laboratories обновила существующие флагманские модели предварительного усилителя и моноблочного усилителя мощности. Предусилитель APL01SE и моноблоки AFM100SE в версии Special Edition на данный момент стали топовыми моделями Riviera Audio.
Предварительный усилитель Riviera Audio APL01 Special Edition, по словам разработчиков, представляет собой высшее выражение опыта Riviera в области предусилителей. Каждый аспект конструкции был тщательно оптимизирован так, чтобы музыкальные качества были важнее одних лишь технических спецификаций. Компонент полностью ламповый и использует конфигурацию класса A без обратной связи (Zero Feedback), обеспечивая исключительную музыкальность и впечатляющие технические показатели. Схема SRPP оптимизирована так, чтобы формировать определённый тип искажений с так называемым «слуховым» распределением гармоник, гарантирующим абсолютную прозрачность для человеческого уха – характерная черта разработок Riviera.
Блок питания предусилителя выполнен по линейной схеме на основе трансформатора мощностью около 200 VA. Питание проектировалось с учётом музыкальных задач и использует необычные и элегантные решения, такие как двойной индуктивный π-фильтр (pigreco) и параллельная стабилизирующая схема для регулировки анодного питания. В APL01SE используется в общей сложности шесть отдельных стабилизированных источников питания.
Балансные входы оснащены высококачественными трансформаторами с сердечником из μ-металла и внешним экранированием из μ-металла. Регулятор громкости выполнен на базе высококлассного моторизованного потенциометра TKD с внутренней «лестничной» конфигурацией, которая не имеет аналогов на рынке. Результат сопоставим с лучшими ступенчатыми аттенюаторами, при этом сохраняется точность регклировки, характерная для потенциометра. Потенциометр также эластично закреплён на шасси, чтобы предотвратить передачу вибраций.
Регулировка баланса реализована двумя отдельными потенциометрами для левого и правого каналов на выходе, чтобы избежать ухудшения качества, которое обычно возникает при стандартном решении с двумя потенциометрами, включёнными во входной каскад. Аудиосигнал на выходе проходит через специально разработанные трансформаторы исключительного качества – как для балансных, так и для несимметричных выходов. Это гарантирует, что оба типа выходов обеспечивают одинаковый эталонный уровень качества. В Riviera считают, что механическое поведение устройства, особенно предусилителя, существенно влияет на итоговое звучание. Поэтому механической конструкции уделено много внимания. Предварительный усилитель Riviera APL01SE весит более 25 килограммов, многие детали фрезерованы из цельного алюминия. Всё в этом устройстве сделано так, чтобы обеспечить результат эталонного уровня.
Отличительные особенности предварительного усилителя Riviera Audio APL01SE:
– Полностью ламповая схемотехника
– Класс A, без обратной связи (Zero Feedback)
– Полупроводниковый блок питания с двойным π-фильтром, стабилизированный нестандартными схемными решениями.
– Пять несимметричных линейных входов (RCA)
– Два балансных линейных входа (XLR) (трансформаторные)
– 1 × настраиваемый вход Aux
– Вход/выход для записывающего устройства
– Трансформаторные выходы
– Два балансных + два несимметричных линейных выхода (подходит для bi-amping)
– Коэффициент усиления: 10,5 dB
– Входное сопротивление: 47 кОм
– Установленные лампы: 2 × 6350/6463
– Пульт дистанционного управления
– Габариты (Ш x В x Г): 49 x 19,5 × 44 см
– Вес: 27 кг
Усилитель мощности Riviera Audio AFM100 Special Edition – эталонный моноблочный усилитель класса A, объединяющий все ключевые ценности усилителей Riviera. Усилитель AFM100SE также работает без обратной связи, имеет гибридную архитектуру (лампы для усиления напряжения, полупроводники для мощности) и чистый режим класса A. Новинка обеспечивает мощность 100 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом в классе A (200 Вт для 4 Ом) и способен управлять акустическими системами с максимально возможной достоверностью.
Усиление напряжения выполняет чистый триод, работающий в классе A в максимально линейном режиме, тогда как выходной каскад использует в общей сложности двадцать транзисторов, каждый из которых способен отдавать 150 Вт мощности.
Питание выходного каскада построено на крупном силовом трансформаторе мощностью более 500 VA и оснащено изощрённым индуктивным π-фильтром (pigreco). Общая ёмкость фильтрации превышает 130 000 мкФ. Осознанный отказ от систем ограничения тока гарантирует стабильность усилителя даже при работе со сложной нагрузкой. Благодаря уровню проработки и возможностям управления усилитель подходит как для систем с одним усилителем, так и для многоканальных/мультиампинговых конфигураций.
Отличительные особенности моноблока Riviera Audio AFM100SE:
– Мощность: 100 Вт (при 8 Ом)
– Гибридная схемотехника
– 1 × несимметричный линейный вход (RCA)
– 1 × балансный вход XLR (трансформаторный)
– Коэффициент усиления: 22 dB
– Входная чувствительность: 220 мВ RMS для 1 Вт/8 Ом (2,83 В RMS); 2,2 В RMS для 100 Вт/8 Ом (28,3 В RMS)
– Установленная лампа: 1 × ECC82/12AU7
– Габариты (Ш x В x Г): 27,5 x 26 × 58,5 см
– Вес: 35 кг
10 февраля 2026 года
