21.10.2026 11:00:00
Французская компания Elipson расширила ассортимент акустических систем, представив новую серию активных сабвуферов Classic Sub, в которую вошли три модели с низкочастотными драйверами диаметром 8, 10 и 12 дюймов. Новинки позиционируются как более доступная и компактная альтернатива сабвуферам линейки Premium, дебютировавшей около года назад. Все три устройства выполнены в корпусах с фазоинверторным акустическим оформлением и оснащены динамиками с лёгкими и жёсткими диффузорами из стекловолокна, усилителями класса D и цифровой обработкой сигнала DSP. Производитель обещает точное и контролируемое воспроизведение низких частот как при прослушивании музыки, так и при просмотре фильмов. Общими особенностями моделей стали регулируемая частота раздела кроссовера, переключение фазы между 0 и 180 градусами, линейные входы и выходы RCA, а также функция автоматического перехода в режим ожидания.
Младшая модель Elipson Classic Sub 8 предназначена для небольших помещений и оснащена 200-миллиметровым низкочастотным динамиком с усилителем мощностью 150 Вт. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 37 до 200 Гц при неравномерности ±3 дБ, а частота среза кроссовера регулируется в пределах 40 – 200 Гц. Встроенный DSP обеспечивает дополнительное усиление на 6,3 дБ в области 33 Гц, позволяя расширить субъективное восприятие баса. Габариты корпуса с защитной решёткой и ножками составляют 256 × 322 × 364 мм, масса – 10,1 кг. Благодаря сравнительно небольшим размерам сабвуфер можно разместить даже в условиях ограниченного пространства. Рекомендованная розничная цена сабвуфера Elipson Classic Sub 8 составляет 299 евро.
Средняя модель Elipson Classic Sub 10 получила 250-миллиметровый динамик и усилитель класса D мощностью 200 Вт. По сравнению с младшей версией она обеспечивает более глубокое воспроизведение низких частот: заявленный рабочий диапазон составляет 29 – 160 Гц (±3 дБ). Частоту раздела кроссовера можно регулировать от 40 до 160 Гц, а система DSP предусматривает повышение уровня сигнала на 6,3 дБ при частоте 33 Гц. Модель ориентирована на помещения среднего размера и может использоваться как с полочными, так и с напольными акустическими системами. Размеры корпуса составляют 306 × 372 × 424 мм, масса достигает 15,4 кг. Рекомендованная цена Elipson Classic Sub 10 установлена на уровне 499 евро.
Старшая модель Elipson Classic Sub 12 рассчитана на просторные помещения и домашние кинотеатры, требующие более мощного и глубокого баса. Сабвуфер оснащён 300-миллиметровым динамиком со стекловолоконным диффузором и усилителем мощностью 300 Вт. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 25 до 160 Гц при неравномерности ±3 дБ, частота среза кроссовера регулируется в пределах 40 – 160 Гц, а DSP обеспечивает усиление на 6 дБ при 33 Гц. Модель отличается наиболее крупным корпусом в серии с габаритами 356 × 422 × 486 мм и массой 20,4 кг. По заявлению производителя, Classic Sub 12 способен обеспечить масштабное и насыщенное воспроизведение звуковых эффектов в кинофильмах, сохраняя необходимую точность при прослушивании музыки. Рекомендованная стоимость флагманского сабвуфера составляет 699 евро.
21 октября 2026 года
