19.11.2025 17:00:00
Saros Audio Systems — совсем молодая компания из штата Северная Каролина (США), и на выставке Capital Audio Fest она показала свой дебютный продукт – ламповый усилитель для наушников Europa. Забавный момент – пока неизвестно, появится ли Europa официально на европейском рынке.
В названии компании тоже заложена символика: Saros Audio Systems названа в честь древнего, так называемого 18-летнего сарос-цикла, описывающего регулярность солнечных и лунных затмений. Бренд, по собственным словам, воплощает «небесную точность». Сарос-цикл — это 18-летний паттерн, который на протяжении тысячелетий помогает астрономам отслеживать моменты, когда небесные тела выстраиваются в почти идеальную линию. Именно такой поиск гармонической точности, по словам разработчиков, лежит в основе каждой модели Saros.
Новый усилитель для наушников назван вовсе не в честь европейской части Евразии, а в честь спутника Юпитера, скрывающего под ледяной корой гигантские океаны. Это метафора скрытых музыкальных глубин, которые Saros Audio Europa помогает раскрыть. Подобно тому как скрытый во льдах океан спутника Юпитера таит в себе возможность наличия неизвестных форм жизни, усилитель Europa раскрывает «живую сущность» музыкальных записей. Родившийся из проверенного опытом качества компании Moon Audio, бренд Saros Audio Systems опирается на богатую историю аудио-инноваций в области премиального усиления.
Ключевое техническое решение усилителя Saros Audio Europa — полностью дифференциальная топология, которую большинство производителей избегают из-за её сложности. Часто в усилителях, продающихся как «балансные», внутри происходит преобразование в несимметричный (single-ended) режим, теряя значительную часть преимуществ балансного подключения. В Europa же балансный тракт сохраняется от входа до выходных каскадов, что позволяет подавлять синфазные помехи и сохранять тонкие фазовые нюансы.
В балансной конфигурации с «поднятой» землёй (ground-lifted) усилитель работает как полностью дифференциальный. В несимметричном или заземлённом режиме он функционирует как стандартный дифференциальный усилитель. Такая архитектура, по словам Saros Audio Systems, позволяет раскрыть не только больше микродеталей в музыкальном полотне, но и воссохдать акустическое пространство записи: место, где велась запись, расстановку инструментов и «воздух» между исполнителями.
Сигнальный тракт усилителя для наушников Saros Audio Europa спроектирован так, чтобы обеспечить максимальную прозрачность от входа до выхода. После селектора входа, реализованного на переключателе Elma с релейным управлением, сигнал поступает на входной трансформатор Lundahl, который понижает напряжение и отфильтровывает DC-составляющую. Затем сигнал проходит через ступенчатый аттенюатор Elma, обеспечивающий точную регулировку громкости. Далее сигнал попадает на предусилительные лампы типа 6922, работающие в push-pull конфигурации. Эти лампы напрямую раскачивают лампы 6H30P, которые, в свою очередь, связаны со специальными выходными трансформаторами Lundahl.
Блок питания усилителя Saros Audio Europa построен на трансформаторе Lundahl, вакуумной выпрямительной лампе 6BW4 и конденсаторах Mundorf с дросселем Lundahl в цепи B+ для стабилизации. В критических позициях сигнального тракта используются прецизионные резисторы VPG Z-foil, в остальных местах — проволочные резисторы Vishay. В сигнальных цепях для внутренней разводки используется провод Moon Audio Bronze Dragon. Такая архитектура позволяет сохранить чистоту дифференциального сигнала, одновременно обеспечивая необходимое усиление и ток для самых требовательных наушников.
Saros Audio Europa — это и усилитель для наушников, и полноценный предварительный усилитель, причём разработчик заявляет референсный уровень работы в обеих ролях. Можно подключать наушники с импедансом от 16 до 600 Ом. На фронтальной панели расположены три выхода для наушников: один балансный XLR на 4 контакта, один балансный 4,4-мм Pentaconn и один несимметричный 6,35-мм джек. В роли предусилителя устройство оснащено как балансными XLR-, так и небалансными RCA-выходами для подключения усилителей мощности или активных колонок. Эта двойная функциональность делает Saros Audio Europa высококлассным ядром для референсных аудиосистем. Будь то критическое прослушивание в наушниках или наслаждение звучанием акустических систем.
Усилитель для наушников Saros Audio Europa вручную собирается в городе Кэри, штат Северная Каролина, с аккуратностью, недоступной полностью автоматизированному производству. Каждый трансформатор устанавливается с учётом оптимальной магнитной развязки, проверяется каждая пайка, осматривается каждая ламповая панель. Перед тем как устройство будет признано готовым, проводится профессиональная настройка токов смещения вакуумных ламп, а затем — 40-часовой прогон (обкатка), чтобы усилитель вышел на полный звуковой потенциал.
Вакуумные лампы подбираются для усилителя особенно тщательно. Лампы 6922 при желании можно заменить на 6DJ8, ECC88 или 6N23P — в зависимости от вкусов владельца. Точные источники постоянного тока для обеих триодных ступеней обеспечивают линейность, которая, по словам разработчиков, обычно недостижима в ламповых схемах.
О дистрибуции первого продукта компании Saros Audio Systems за пределами США пока ничего не сообщается. В США рекомендованная розничная цена лампового усилителя для наушников Saros Audio Europa составляет 8 495 долларов.
19 ноября 2025 года
