30.11.2026 09:00:00
Компания Schiit Audio представила новый флагманский фонокорректор Hati, который стал самой дорогой и технически продвинутой моделью в линейке производителя. Устройство получило полностью балансную дискретную схему, пассивную RIAA-коррекцию и четыре уровня усиления от 40 до 70 дБ. Новинка рассчитана на работу как с MM-, так и с MC-звукоснимателями.
В основе Hati лежит фирменная архитектура Nexus с согласованными JFET-транзисторами Texas Instruments. По заявлению компании, схема включает более 600 компонентов. Соотношение сигнал/шум достигает 108 дБ, а точность RIAA-коррекции составляет ±0,14 дБ в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Максимальное выходное напряжение достигает 35 В RMS при балансном подключении.
Для настройки предусмотрены сопротивление от 10 Ом до 1,5 кОм, а также стандартные 47 кОм. Ёмкостную нагрузку можно менять в диапазоне от 50 до 400 пФ. На задней панели расположены разъёмы XLR и RCA, а также слот для модуля Forkbeard. Последний позволяет управлять настройками через приложение для iOS и Android по Bluetooth. Пользователь может менять усиление, нагрузку, входы и включать фильтр низких частот.
Hati оснащён встроенным блоком питания с отдельным трансформатором для каждого канала. Корпус имеет размеры 406 × 203 × 51 мм, весит около 5 кг, а энергопотребление составляет 20 Вт.
Производство организовано в США. На фонокорректор распространяется пятилетняя ограниченная гарантия. Schiit Hati уже поступил в продажу по цене 999 долларов США за чёрную версию и 1049 долларов США за серебристую.
30 ноября 2026 года
