Schiit Buf – ламповый буфер подарит тёплое винтажное звучание
Американская компания Schiit Audio выпустила компактный ламповый буфер Buf стоимостью 99 долларов США. Устройство предназначено для тех, кто хочет добавить в аудиосистему ламповый характер звучания без замены усилителя, ЦАПа или других компонентов.
Schiit Buf не является ни предусилителем, ни ЦАПом: у него нет регулировки громкости, цифровых входов или функций управления системой. Его включают между компонентами системы – например, между ЦАПом и усилителем, источником и активными колонками или в тракте между предусилителем и усилителем мощности. При необходимости ламповый каскад можно полностью обойти, используя устройство как обычный проходной элемент.
Ламповый буфер Schiit Buf
По словам Schiit Audio, Buf намеренно не стремится к «лабораторной» нейтральности. Устройство добавляет гармонические искажения низкого порядка без заметного увеличения шума, то есть слегка меняет подачу звука. Такой подход может быть интересен владельцам систем с очень чистым, но слишком «жёстким» или ярким транзисторным звучанием.
Несмотря на скромную цену, Schiit Buf отличается не самой простой схемотехникой: ламповый каскад работает при анодном напряжении 100 В, используется линейный блок питания, плёночные конденсаторы Panasonic и фирменная топология Coherence. На передней панели доступен выбор усиления — 0 дБ или 12 дБ, при этом устройство сохраняет абсолютную фазу сигнала.
Подключение выполнено максимально просто: вход RCA и выход RCA. Schiit Buf можно поставить между предусилителем и усилителем мощности, чтобы он влиял на все источники, либо между отдельным источником, например ЦАПом, и усилителем, чтобы изменить звучание только одного компонента аудиосистемы. Заявленный срок службы лампы составляет около 5 тысяч часов активной работы.
Ламповый буфер Schiit Buf совместим с лампами со стандартной распиновкой 6922, включая 6N1P, 6922, ECC88 и 6DJ8. Устройство собирается в США: монтаж выполняется в Техасе, корпуса производятся в Калифорнии. Гарантия производителя составляет 3 года, а на лампу – 90 дней. Среди характеристик указаны выходное сопротивление 75 Ом, входное сопротивление 470 кОм, максимальный выход 8,2 В RMS и масса около 0,45 кг.
3 мая 2026 года
