26.03.2026 17:00:00
Американская компания Schiit Audio представила усилитель для наушников Schiit Lyr 5, который продолжает линию, начатую моделью Lyr 3 и развитую в Schiit Lyr+. Теперь новинка ещё увереннее балансирует между ламповой эстетикой старой школы и современной управляемостью. Концепция осталась прежней, исполнение стало аккуратнее.
Для Head-Fi-аудитории формула хорошо знакома: Schiit Lyr 5 – это гибридный усилитель для наушников, который позволяет использовать лампу или полностью перейти на MOSFET-усиление. Одним из главных нововведений стала поддержка системы управления Forkbeard, благодаря которой аппарат не заставляет гадать о своём режиме работы на слух – он буквально показывает, что именно делает в данный момент.
Параметры работы, включая режимы Class A, Class A/B и уровни выхода, можно видеть и менять напрямую через фирменное приложение. Для тех, кто меняет наушники чаще, чем успевает привыкнуть к одному характеру звучания, это действительно полезно.
С мощностью у Schiit Lyr 5 проблем нет – усилитель обеспечивает до 6 Вт как с балансного выхода Pentaconn 4,4 мм, так и с несимметричных выходов, так что способен раскачать почти любые наушники, за исключением совсем специфических решений вроде электростатических моделей. Релейный регулятор громкости обеспечивает точный баланс каналов, линейный блок питания поддерживает стабильную работу, а архитектура Fusion позволяет оперативно переключаться между ламповым и транзисторным режимом без необходимости выбирать что-то одно навсегда.
По спецификациям всё выглядит весьма серьёзно. Schiit Lyr 5 развивает до 6 Вт на канал при нагрузке 32 Ом, 900 мВт при 300 Ом и 450 мВт при 600 Ом. Этого более чем достаточно для требовательных планарных моделей, а также для высокоомных наушников Beyerdynamic и Sennheiser. Иначе говоря, запаса по току и мощности здесь хватает почти для всего, что обычно подключают к подобной технике.
Уровень шумов заявлен очень низким. В режиме low gain усилитель достаточно тихий даже для большинства внутриканальных мониторов: соотношение сигнал/шум превышает 110 дБ, а коэффициент гармонических искажений может опускаться до 0,002% и ниже. Выходное сопротивление находится примерно в пределах 0,4–0,6 Ом, что должно обеспечить хороший контроль и предсказуемую работу с разными наушниками.
Гибридная конструкция даёт владельцу свободу выбора характера звучания. Ламповый режим добавляет немного гармонической фактуры, тогда как MOSFET-режим даёт более чистый и линейный результат. При переходе на транзисторное усиление лампа полностью отключается, что помогает продлить её срок службы. Переключаемый коэффициент усиления позволяет использовать Lyr 5 и с чувствительными IEM, и с тугими полноразмерными моделями.
По коммутации всё достаточно просто, но практично: два несимметричных входа и выход предусилителя позволяют использовать устройство не только как настольный усилитель для наушников, но и как предусилитель в системе с активной акустикой или внешним усилителем мощности. Добавим сюда полностью дискретную схемотехнику, защиту по температуре, току и состоянию лампы, компактный корпус, дистанционное управление и интеграцию с приложением Forkbeard – и получим устройство, которое не только мощно работает, но и наглядно сообщает пользователю, что именно происходит.
Гибридный усилитель для наушников Schiit Lyr 5 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 799 долларов США.
26 марта 2026 года
