Schiit Magni 6 – больше мощности за меньшие деньги
Американская компания Schiit Audio представила новое поколение настольного усилителя для наушников Schiit Magni 6, который пришёл на смену модели Magni Unity. Новинка получила увеличенную выходную мощность, усовершенствованную схемотехнику и дополнительные возможности подключения. При этом производителю удалось снизить стоимость устройства до 99 долларов США – именно столько стоил оригинальный Magni, выпущенный в 2012 году.
Выходная мощность усилителя для наушников Schiit Magni 6 при работе на наушники номинальным сопротивлением 32 Ом составляет 3 Вт на канал против 2,5 Вт у предшественника, что соответствует увеличению на 20%. При сопротивлении наушников 16 Ом усилитель развивает 3,5 Вт на канал, при 50 Ом – 2 Вт, а при 300 Ом – 500 мВт. Такой запас мощности позволяет использовать устройство с широким спектром наушников, включая достаточно требовательные планарно-магнитные модели. В основе новинки лежит полностью дискретная схемотехника, а энергоснабжение обеспечивает линейный блок питания. Производитель также заявляет о снижении уровня фонового шума и улучшении системы защиты.
Усилитель для наушников Schiit Magni 6
На передней панели усилителя Schiit Magni 6 появились алюминиевые кнопки, предназначенные для выбора входа, регулировки коэффициента усиления и управления выходами предусилителя. Последняя функция позволяет независимо включать и отключать выходы RCA, что особенно удобно при использовании усилителя в настольной аудиосистеме с активными мониторами. Помимо традиционного 6,35-мм разъёма для подключения наушников, устройство оснащено дополнительным выходом Pentaconn 4,4 мм.
Особенностью 4,4-мм выхода стала фирменная технология Schiit Halo, ранее применявшаяся в усилителе Midgard. В отличие от традиционного балансного подключения, Halo использует смешанную обратную связь, включающую подключённый излучатель наушников в цепь обратной связи усилителя. По замыслу разработчиков, такое решение должно улучшать контроль над работой излучателя с учётом его электрических характеристик. Впрочем, сама компания признаёт, что результаты испытаний технологии неоднозначны, а её слышимые преимущества могут зависеть от конкретной модели наушников.
Для тех, кому требуется полноценное настольное аудиорешение, Schiit предлагает версию Magni 6 со встроенным цифроаналоговым преобразователем Mesh 2. Этот модуль сочетает фирменные алгоритмы цифровой фильтрации с дельта-сигма преобразованием и позволяет воспроизводить цифровой аудиосигнал без приобретения отдельного ЦАПа. Подобные технологии компания постепенно внедряет и в другие устройства своего ассортимента, включая недавно представленный Bifrost 3.
По словам сооснователя Schiit Audio и руководителя разработки аналоговой электроники Джейсона Стоддарда (Jason Stoddard), снизить стоимость нового усилителя удалось благодаря модернизации собственного производства в Корпус-Кристи, штат Техас. Новая линия поверхностного монтажа компонентов повысила эффективность сборки и позволила расширить функциональность устройства при меньших производственных затратах.
Усилитель для наушников Schiit Magni 6 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 99 долларов США, а версия со встроенным ЦАП Mesh 2 предлагается за 169 долларов. Для сравнения, предыдущая модель Magni Unity стоила соответственно 119 и 199 долларов США.
Технические характеристики усилителя для наушников Schiit Magni 6
–   Тип: полностью дискретный, с непосредственной связью каскадов и токовой обратной связью
–   Выходная мощность (16 Ом): 3,5 Вт на канал (RMS)
–   Выходная мощность (32 Ом): 3 Вт на канал (RMS)
–   Выходная мощность (50 Ом): 2 Вт на канал (RMS)
–   Выходная мощность (300 Ом): 500 мВт на канал (RMS)
–   Выходная мощность (600 Ом): 250 мВт на канал (RMS)
–   Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (±0,01 дБ)
–   Коэффициент гармонических искажений + шум (THD+N), низкое усиление: менее 0,0001% (2 В RMS, 300 Ом)
–   Коэффициент гармонических искажений + шум (THD+N), высокое усиление: менее 0,0003% (2 В RMS, 300 Ом)
–   Отношение сигнал/шум, низкое усиление: более 122 дБ (относительно 2 В RMS)
–   Отношение сигнал/шум, высокое усиление: более 112 дБ (относительно 2 В RMS)
–   Переходное затухание между каналами: более 100 дБ (20 Гц – 20 кГц, 300 Ом)
–   Коэффициент усиления: 0 и +15 дБ
–   Дополнительное ослабление сигнала с ЦАПом Mesh 2: −10 дБ
–   Выходы для наушников: 6,35 мм (небалансный), 4,4 мм (Halo)
–   Выходное сопротивление для наушников: менее 0,1 Ом (6,35 мм), менее 2 Ом (4,4 мм Halo)
–   Выходное сопротивление предусилителя: 75 Ом
–   Входное сопротивление: 50 кОм
–   Размеры (Ш × В × Г): 127 × 32 × 89 мм
–   Вес: 907 г
19 ноября 2026 года
