Schiit Valhalla 3 – ламповый усилитель для наушников, способный справиться с самой сложной нагрузкой
Американская компания Schiit Audio представила третье поколение своего популярного лампового усилителя для наушников Valhalla. По словам производителя, Schiit Valhalla 3 ориентирован на работу с высокоомными наушниками и придётся по вкусу аудиофилам. При цене 499 долларов США, новинка предлагает чистый триодный режим усиления в классе A.
Ламповый усилитель для наушников Schiit Valhalla 3
В Schiit Audio подчёркивают, что это не просто модификация Valhalla 2, самого долгоживущего усилителя компании. По словам Джейсона Стоддарда (Jason Stoddard), сооснователя Schiit Audio, Valhalla 3 «совершенно другой», модель заимствовала технологии у бескомпромиссного Folkvangr. Как и Folkvangr, Schiit Valhalla 3 работает по схеме OTL/OCL — без выходных трансформаторов и без конденсаторов на пути сигнала. То есть, ваши наушники получают «сырую» ламповую мощность прямо от источника сигнала. Никаких фильтров, никаких излишеств!
Усилитель Schiit Valhalla 3 оснащён переключателем импеданса нагрузки, благодаря которому удаётся согласовать органичное взаимодействие выходных каскадов усилителя с самыми разными по сопротивлению наушниками. Valhalla 3 предлагает три уровня усиления и настройку нулевой обратной связи, которая высвобождает всю имеющуюся мощность для наушников с высоким сопротивлением.
Технические характеристики лампового усилителя для наушников Schiit Valhalla 3:
Выходная мощность: 750 мВт при 32 Ом, 250 мВт при 300 Ом
Уровни усиления: Низкий – 1,25x, Высокий – 6x, Без обратной связи – 10x
Выходное сопротивление: низкий коэффициент усиления – 25 Ом, Высокий коэффициент усиления – 40 Ом, Без обратной связи – 60 Ом
Выходное сопротивление предусилителя: <200 Ом
Лампы: предварительный каскад – 6N1P (6DJ8, 6922 и т.д.), выходной каскад – 6Н6П
Максимальный ток накала: 2,7 А
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц (±0,05 дБ)
КНИ+шум  (при 1 В RMS на 300 Ом): Низкий коэффициент усиления – <0,05%, Высокий коэффициент усиления – <0,2%
Отношение сигнал/шум: Низкий коэффициент усиления – >110 дБ (A-взвешенный), Высокий коэффициент усиления – >95 дБ (A-взвешенный)
Взаимопроникновение каналов: <-75 дБ (20 Гц–20 кГц на 300 Ом)
Входное сопротивление: 50кОм
Размеры (Ш x В x Г): 23 x 8,3 x 15,2 см
Вес: 3,16 кг
5 мая 2025 года
