Sendy Audio Egret — полноразмерные планарно-магнитные наушники открытого типа
Бренд наушников Sendy Audio, являющийся суббрендом марки Sivga, представил открытые полноразмерные наушники Sendy Audio Egret — новую магнито-статическую модель, сочетающую недавно разработанную нанодиафрагму с вручную изготовленными из натурального дерева чашками. Комплект дополняет высококачественный съёмный кабель.
Полноразмерные планарно-магнитные наушники Sendy Audio Egret
Новые наушники Sendy Audio Egret оснащены кастомным планарным излучателем размером 98 × 84 мм. По словам компании, это самый большой и технологически продвинутый магнито-статический драйвер, созданный Sendy Audio. Новая композитная мембрана толщиной менее 800 нанометров разработана для обеспечения быстрого переходного отклика, высокой точности воспроизведения и стабильности по всему частотному диапазону.
Sendy Audio использует при производстве мембраны драйвера процесс Electron Beam Evaporation Deposition (EBED) — метод, при котором алюминиевые проводящие дорожки наносятся непосредственно на поверхность мембраны на атомарном уровне. Цель технологии — повысить разрешение, снизить искажения и сохранить открытое, чистое звучание, подходящее для прослушивания музыки как дома, так и в студии.
Модель Egret использует чашки из натуральной цельной древесины; каждая пара имеет уникальный рисунок благодаря природной структуре материала. Открытая конструкция обеспечивает более широкую и воздушную звуковую сцену, а общая архитектура подчёркивает философию Sendy — сочетание современной инженерии и традиционного мастерства.
Изогнутая оголовье и мягкие кожаные амбушюры спроектированы таким образом, чтобы равномерно распределять вес, обеспечивая комфорт при длительных сессиях прослушивания. Вес наушников составляет около 420 граммов. Sendy Audio комплектует наушники Egret съёмным балансным кабелем длиной 1,8 метра, выполненным из смеси трёх металлов. В составе кабеля: 30 жил бескислородной меди Furukawa, 10 жил посеребрённой меди, 10 жил эмалированной позолоченной меди. Оболочка из PVC, усиленная графеном, обеспечивает повышенную прочность и гибкость кабеля. В комплект входят адаптеры 4,4 мм (баланс) и 3,5 мм (несимметричное соединение), что позволяет подключать Egret к широкому спектру аудиоисточников. Разъёмы в чашках имеют диаметр 2,5 мм, что соответствует существующим кабелям в линейке Sendy Audio.
Полноразмерные планарно-магнитные наушники Sendy Audio Egret уже поступили в продажу в Европе по рекомендованной розничной цене 879 евро.
Технические характеристики полноразмерных планарно-магнитных наушников Sendy Audio Egret:
Чашки: натуральное дерево, ручная работа
Тип излучателя: планарный магнито-статический
Размер излучателя: 98 × 84 мм
Материал мембраны: нанокомпозит (<800 нм)
Акустическое оформление: открытые
Частотный диапазон: 8 Гц – 40 кГц (±3 дБ)
Импеданс: 38 Ом
Чувствительность: 103 дБ
Кабель: съёмный 1,8 м, тройной композит (Furukawa OFC / посеребрённая медь / позолоченная медь)
Коннекторы: 2,5 мм баланс + адаптеры 4,4 мм и 3,5 мм
Вес: 420 г
8 декабря 2025 года
