18.11.2025 17:00:00
Сербский производитель аудиотехники Senna Sound представил усилитель для наушников Sunstone, который фирма относит к референсному уровню. Новинка выполнена в полностью дискретной схемотехнике и работает в чистом классе A. Усилитель Senna Sound Sunstone способен отдавать до 4,5 Вт на канал при работе на наушники номинальным сопротивлением 50 Ом. Этого достаточно, чтобы без проблем раскачивать практически любые наушники. Усилитель предлагается в трёх вариантах отделки.
Блок питания усилителя Senna Sound Sunstone с высокой токовой отдачей и нихким шумом поддерживает работу усилительных каскадов в классе A. По мнению Senna Sound, подобная схема обеспечивает стабильную работу и постоянство выходного напряжения и тока на разных уровнях громкости. При этом, Sunstone — полностью аналоговое устройство. Коммутационный арсенал устройства включает два несимметричных входа на разъёмах RCA и один балансный на XLR. Цифровых входов в усилителе нет. На лицевой панели расположены два выхода для наушников — балансный и несимметричный.
Частотный диапазон усилителя Senna Sound Sunstone простирается от 5 Гц до 100 кГц, коэффициент гармонических искажений (THD) составляет 0,03 процента. Эти характеристики нацелены на максимально точную передачу сигнала и минимальные искажения во всём слышимом диапазоне.
Усилитель Senna Sound Sunstone подходит как для магнитостатических, так и для динамических наушников с высоким сопротивлением. Благодаря солидному запасу по мощности его можно сочетать с самыми разными моделями и конфигурациями систем.
Усилитель для наушников Senna Sound Sunstone предлагается в трёх цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 3 600 евро.
Технические характеристики усилителя для наушников Senna Sound Sunstone:
Выходная мощность: 4,5 Вт на канал при 50 Ом
Топология: класс A
Входы: 2 x RCA, 1 x XLR
Чувствительность входа: 0,8 В (RMS)
Входное сопротивление: 22 кОм
Частотный диапазон: от 5 Гц до 100 кГц (±1 дБ)
КНИ: 0,03% (1 кГц, 1 Вт)
Габариты (Ш x В x Г): 280 x 127 x 200 мм
Масса: 6,5 кг
18 ноября 2025 года
