Shanling CD50 – компактный CD-плеер с ЦАП Cirrus Logic CS43198
Китайская компания Shanling представила компактный CD-проигрыватель Shanling CD50 – первую модель новой серии Shanling 50. Аппарат имеет размеры всего 188 × 53 x 205 мм и весит около 1,6 кг. Несмотря на небольшие габариты, устройство совмещает функции CD-транспорта, ЦАПа, предварительного усилителя и усилителя для наушников.
Проигрыватель Shanling CD50 рассчитан прежде всего на воспроизведение компакт-дисков и поддерживает диски CD, CD-R и CD-RW. Производитель намеренно отказался от стриминговых функций и Bluetooth, сосредоточившись на классическом воспроизведении физических носителей. Модель получила загрузочный лоток и лазерный механизм HD850.
Цифроаналоговое преобразование построено на чипе CS43198 от компании Cirrus Logic. Для аналогового выхода RCA заявлены уровень сигнала 2,6 В RMS, динамический диапазон 124 дБ и КНИ 0,002%. Частотный диапазон простирается от 20 Гц до 20 кГц при отклонении -0,4 дБ. В аналоговой части схемы используются аудиофильские конденсаторы Rubycon.
Одной из заметных особенностей Shanling CD50 стал встроенный усилитель для наушников. На передней панели для их подключения предусмотрены несимметричный разъём миниджек 3,5 мм и балансный Pentaconn 4,4 мм. Через 3,5-мм выход проигрыватель способен обеспечить мощность до 210 мВт при работе с наушниками номинальным сопротивлением 32 Ом.
Балансный выход заметно мощнее – до 830 мВт на 32 Ом. В усилительной секции используются два чипа SGM8262. Shanling указывает динамический диапазон и отношение сигнал/шум на уровне 126 дБ, что должно обеспечить низкий уровень фоновых шумов даже при использовании чувствительных наушников.
Для подключения к внешней аудиосистеме Shanling CD50 оснащён аналоговым стереовыходом RCA, а также цифровыми коаксиальным S/PDIF и оптическим TOSLINK. Управление возможно с помощью кнопок на передней панели проигрывателя и комплектного ИК-пульта, а информация отображается на 2,2-дюймовом экране.
CD-проигрыватель Shanling CD50 предлагается в серебристом и чёрном исполнениях. Новинка уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене 279 долларов США / 299 евро.
10 сентября 2026 года
