21.11.2025 15:30:00
Китайская компания Shanling представила SACD-проигрыватель SCD3.3 с верхней загрузкой диска, R2R-ЦАП и ламповым выходным каскадом. Новинка сочетает классическое воспроизведение оптических дисков с современной цифровой начинкой. Запатентированный транспорт с верхней загрузкой объединён с дискретным R2R-ЦАП, построенным на 212 высокоточных резисторах, а аналоговый музыкальный сигнал подаётся на выход через ламповый усилительный каскад. Поддержка Bluetooth, наличие не только цифровых выходов, но и входов, и продуманная концепция управления завершают образ Shanling SCD3.3.
SACD-проигрыватель Shanling SCD3.3 оснащён запатентованным транспортом оптических дисков с верхней загрузкой и лазерной системой HD850. Такой выбор нацелен не только на исключительно стабильное воспроизведение CD, SACD и MQA-CD, но и на механически тихую работу, которая снижает уровень цифрового джиттера. Выбирая привод с ручной верхней загрузкой, Shanling остаётся верна классическому принципу High End: минимальная механическая сложность, максимальная точность и отсутствие сервоприводов открытия/закрытия, которые могли бы вносить вибрации. По словам производителя, для пользователя это означает надёжную и долговечную базу для воспроизведения оптических дисков.
Одной из ключевых особенностей SACD-проигрывателя Shanling SCD3.3 является дискретный R2R-ЦАП, выполненный на массиве из 212 высокоточных резисторов с крайне жёстким допуском. Такая полностью дискретная архитектура, по замыслу разработчиков, обеспечивает исключительно естественную реконструкцию сигнала без типичных особенностей фильтрации и работы схем тактирования, присущих классическим дельта-сигма-конвертерам. Модуль ЦАП разработан внутри компании, что позволяет полностью контролировать архитектуру, линейность и поведение сигнала. Второе поколение схемы должно обеспечивать ещё более низкий уровень шума и более тонкую динамику по сравнению с предшественником — особенно заметно это должно проявляться на качественном SACD-материале и аудиофайлах высокого разрешения, поступающих через вход USB.
Ещё одним важным элементом схемотехники Shanling SCD3.3 является формирование тактового сигнала. Аппарат использует две независимые группы генераторов для оптимальной синхронизации различных цифровых трактов. Частоты 90 и 98 МГц используются для обработки на базе FPGA, тогда как подсистема XMOS для USB и приёма данных работает соответственно на 45 и 49 МГц. Такая раздельная архитектура синхронизации обеспечивает работу каждой цифровой секции от стабильного опорного генератора. По данным производителя, подобная топология заметно снижает джиттер-индуцированные искажения, что приводит к более чистому и структурированному звучанию как при воспроизведении хай-рез-аудио, так и при проигрывании дисков SACD и обычных компакт-дисков. Более стабильная обработка сигнала напрямую способствует главной цели Shanling SCD3.3 — быть максимально аутентичным и музыкальным источником для требовательных Hi-Fi-систем.
SACD-проигрыватель Shanling SCD3.3 опирается не только на лампы 12AT7 в выходном каскаде, но и дополняет аналоговый тракт двумя ступенями на операционных усилителях. Между дискретной R2R-лестницей резисторов и собственно усилительной секцией работает чип OPA1612 от Texas Instruments в роли низкочастотного фильтра, обеспечивая максимально прозрачный переход от R2R-ЦАП к аналоговой части. Финальный выходной каскад использует MUSES8920E от Mouser Electronics — высококачественный операционный усилитель для аудио, который, по мнению Shanling, существенно способствует формированию насыщенного гармониками, динамически стабильного выходного сигнала.
Комбинация R2R-архитектуры, фильтрующего каскада на OPA1612, выходного усилителя MUSES8920E и лампы 12AT7 формирует сложный аналоговый тракт, ориентированный на сочетание прозрачности, тепла и стабильности. Таким образом устройство сознательно дистанцируется от решений, построенных только на транзисторах. Для пользователя это оборачивается возможностью получить тонко настраиваемый характер звучания, где аналитическая точность сочетается с музыкально комфортной подачей.
Помимо воспроизведения оптических дисков, Shanling SCD3.3 способен выступать как полноценный цифровой центр системы. Благодаря USB-приёмнику XMOS XU316 от компании XMOS устройство способно принимать цифровые потоки с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD512, поддерживая широкий спектр lossless- и hi-res-форматов. Это, например, актуально для порта USB-A, к которому можно подключать внешние USB-накопители. Также предусмотрен порт USB-B для прямого подключения к ПК или Mac, а ещё имеется коаксиальный вход S/PDIF для подключения других цифровых источников.
Встроенный Bluetooth-приёмник (Bluetooth 5.0) поддерживает кодеки SBC, AAC, LDAC, aptX и aptX HD. Это делает SCD3.3 удобным для повседневного использования со смартфонами и планшетами. Кроме того, имеется выход I2S в виде разъёма HDMI. Этот выход реализован через FPGA, поддерживает различные варианты распиновки и даёт возможность передачи нативного потока DSD. Это особенно интересно пользователям, применяющим внешние ЦАП или активные акустические системы с цифровыми входами.
На передней панели Shanling SCD3.3 установлен 5-дюймовый сенсорный экран LG, позволяющий интуитивно управлять всеми основными функциями проигрывателя. Дополнительно доступны аппаратные кнопки, пульт дистанционного управления и возможность управления устройством через приложение для мобильных гаджетов под Apple iOS и Google Android.
Корпус SACD-проигрывателя Shanling SCD3.3 полностью фрезерован из алюминия, а вес аппарата составляет около десяти килограммов. Такая конструкция обеспечивает жёсткую основу, надёжно защищённую от резонансов, что благотворно сказывается на работе транспорта оптических дисков и других чувствительных компонентов.
SACD-проигрыватель Shanling SCD3.3 поступит в продажу уже в этом месяце по рекомендованной розничной цене 3 899 долларов США.
21 ноября 2025 года
