09.04.2025 17:00:00
Осенью прошлого года компания Shanling Audio представила сетевой стример Shanling SM1.3, который вызвал интерес у самых требовательных любителей музыки и современных технологий. И вот бренд Shanling создал на базе этого стримера сетевой транспорт Shanling SMT1.3 – устройство, лишенное встроенного ЦАП и оснащённое исключительно цифровой коммутацией. Если в вашей аудиосистеме уже есть качественный ЦАП (отдельный, либо в составе интегрального усилителя), то новинка придётся весьма кстати.
Как поясняет производитель, сердцем сетевого транспорта Shanling SMT1.3, как и в случае со стримером SM1.3, является новая платформа, специально разработанная компанией Shanling Audio и базирующаяся на чипсете Rockchip, включающем 64-битный процессор ARM Cortex A55, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ ПЗУ. Платформа работает под управлением операционной системы Google Android 12. Для хранения аудиоданных поддерживается накопитель SSD M2 ёмкостью до 2 ТБ. Для подключения внешних накопителей предусмотрены несколько портов USB. Для управления транспортом, кроме фирменного приложения для мобильных гаджетов, можно воспользоваться 4,96-дюймовым сенсорного дисплеем Sharp на лицевой панели.
Сетевой транспорт Shanling SMT1.3 оснащён портом USB-B на чипе XMOS XU316, который работает совместно с однокристальным двухканальным аудиомостом CT7302CL с преобразователем частоты дискретизации и, таким образом, обеспечивает достаточную производительность для обработки сигнала, например, повышения частоты дискретизации. Генератор Accusilicon обеспечивают идеальную тактовую частоту: один из них имеет тактовую частоту 49,152 МГц, а второй — 45,158 МГц.
Для подключения внешнего ЦАП, кроме стандартного набора портов, если выход I2S с поддержкой FPGA. Кроме того, для этого можно использовать выходы USB-Audio, AES/EBU, BNC, а также оптический и коаксиальный интерфейс S/PDIF. Для интеграции в компьютерную сеть можно воспользоваться портом RJ45 Gigabit Ethernet, либо через встроенный модуль Wi-Fi с поддержкой IEEE 802.11ac. Новинка оснащена высококачественным линейным блоком питания с тороидальным трансформатором.
Сетевой транспорт Shanling SMT1.3 изначально способен функционировать как музыкальный сервер и музыкальный проигрыватель, используя отраслевой стандарт UPnP с сертификацией DLNA. В простейшем случае доступ к контенту на сервере из вашей собственной сети можно получить по протоколу SAMBA. Для этих целей производитель предлагает приложение Shanling Eddict Controller для Apple iOS и Google Android.
Кроме того, Shanling SMT1.3 совместим с Apple AirPlay 2 и, что не менее важно, благодаря Google Android 12 доступны различные приложения. Например, прямо на транспорте можно запускать стриминговые проиложения Spotify, TIDAL, Qobuz, Apple Music, Apple Classical, Amazon Music, Presto Music и KKBox, но список можно расширить по желанию.
Сетевой транспорт Shanling SMT1.3 способен транслировать сигналы в формате Linear PCM с разрешением до 32 бит и частотой дискретизации 768 кГц. Как уже было сказано, материал в любом более низком разрешении при желании может быть скалировано до этих параметров. Это также относится к формату DSD, спектр которого простирается до DSD512. Однако, нужно помнить, что цифровой поток с максимальным разрешением может быть выведен только через I2S и USB. Однако, выход USB не поддерживает повышение частоты дискретизации. Коаксиальный и оптический S/PDIF, а также AES/EBU и BNC ограничены разрешением 24 бит / 192 кГц или DSD64 в форме DoP.
Сетевой транспорт Shanling SMT1.3 облачён в элегантный алюминиевый корпус и предлагается в чёрном или серебристом цвете. Габариты устройства составляют 280 x 76 x 280 мм, а вес — 6,4 кг. Новинка поступит в продажу в самое ближайшее время по рекомендованной розничной цене 849 долларов США.
9 апреля 2025 года
