SMSL D100 – настольный ЦАП с балансным выходом на наушники
Компания SMSL представила настольный ЦАП с усилителем для наушников SMSL D100, предназначенный для работы с компьютерами, сетевыми проигрывателями и цифровыми транспортами. Новинка выполнена в компактном алюминиевом корпусе и оснащена тремя цифровыми входами, линейным аналоговым выходом на разъёмах RCA, а также двумя разъёмами для подключения наушников.
Основой SMSL D100 стал восьмиканальный чип ЦАП ESS ES9081, работающий в параллельном режиме. Заявленный динамический диапазон микросхемы достигает 127 дБ. Через USB устройство способно декодировать сигналы PCM с разрешением до 32 бит/768 кГц и DSD вплоть до DSD512, а также поддерживает формат MQA.
За приём USB-аудио отвечает интерфейс XMOS XU-316 с поддержкой Native DSD и DoP до DoP256. Помимо USB-C, предусмотрены оптический и коаксиальный входы, принимающие PCM до 24 бит/192 кГц и DoP64. Все три цифровых интерфейса совместимы с MQA, а встроенный дисплей может показывать исходную частоту дискретизации воспроизводимой записи.
SMSL D100 оборудован полностью балансным усилителем для наушников и двумя фронтальными выходами – несимметричным джек 6,35 мм и балансным Pentaconn 4,4 мм. Максимальная мощность балансного подключения составляет 2 × 400 мВт при нагрузке 32 Ом. Для 16 Ом заявлено 2 × 350 мВт, для 150 Ом – 2 × 105 мВт, а при сопротивлении 300 и 600 Ом мощность снижается до 2 × 50 и 2 × 26 мВт соответственно.
Управление компонентом осуществляется с передней панели: можно выбирать источник сигнала, переключаться между линейным выходом и усилителем для наушников, регулировать яркость экрана и время его автоматического отключения. Также доступны восемь цифровых фильтров ЦАП. Информация выводится на 1,66-дюймовый дисплей, расположенный за панелью из ламинированного закалённого стекла.
На задней панели корпуса находится RCA-выход с уровнем сигнала 2 В RMS, позволяющий подключать активную акустику, интегральный усилитель или предусилитель. Корпус размером 127 × 31,7 × 126,7 мм изготовлен из алюминиевого сплава на станке с ЧПУ, масса устройства составляет 338 г. SMSL D100 выпускается в чёрной и серебристой отделке.
24 июля 2026 года
