14.12.2025 15:00:00
Бренд SMSL представил настольный ЦАП с усилителем для наушников SMSL DL400, базирующийся на чипе ES9039MS PRO от компании ESS Technology и поддерживающий декодирование DSD и беспроводной кодек LDAC. Также в арсенале новинки USB-процессор XMOS XU-316. Аппарат поддерживает декодирование цифровых потоков PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 768 кГц и нативный DSD512. SMSL заявляет и о поддержке декодирования формата MQA и MQA-CD, что выглядит довольно неожиданно в конце 2025 года, учитывая, что этот формат многие уже похоронили.
ЦАП SMSL DL400 оснащён полностью балансным усилителем для наушников, построенным на четырёх модулях линейной обратной связи высокой точности и 11 премиальных сдвоенных операционных усилителях. Это обеспечивает выходную мощность 6 Вт на канал при работе на наушники номинальным сопротивлением 16 Ом, 3 Вт на канал при 32 Ом и 700 мВт при 300 Ом — весьма впечатляющие показатели, достаточные даже для высокоомных полноразмерных моделей.
SMSL DL400 оснащён двумя выходами на передней панели: балансным Pentaconn 4,4 мм и несимметричным джек 6,35 мм. Для более гибкой настройки новинка предлагает 8 типов PCM-фильтров и 9 вариантов «оттенков звучания».
Что касается остальной коммутации, на задней панели располагается фирменный двусторонний профессиональный интерфейс I2S/XLR от SMSL. Все входы, кроме Bluetooth, поддерживают формат DSD, включая DoP64 через коаксиальный, оптический и AES/EBU входы. В беспроводной части SMSL DL400 оснащён Bluetooth 5.1 (Qualcomm) с поддержкой LDAC 24/96 и aptX HD, но без aptX Lossless и Bluetooth LE.
SMSL DL400 имеет полностью балансную архитектуру, 4 модуля PLFC, 11 премиальных сдвоенных операционных усилителей и выходное сопротивление, близкое к 0 Ом. Среди прочих характеристик:
— THD+N: 0,00005 % (линейный выход) / 0,00009 % (усилитель для наушников)
— Динамический диапазон: 133 дБ (XLR) / 127 дБ (HPA)
— Отношение сигнал/шум: 133 дБ (XLR) / 127 дБ (HPA)
Настольный ЦАП с усилителем для наушников SMSL DL400 предлагается только в чёрном цвете и уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 499 долларов США.
14 декабря 2025 года
