SMSL H200 – полностью дискретный усилитель для наушников мощностью 5 Вт
Компания SMSL представила усилитель для наушников и предусилитель SMSL H200. Новинка построена на полностью балансной дискретной схеме PLFC+ и предназначена для работы как с чувствительными внутриканальными моделями, так и с полноразмерными наушниками, включая требовательные планарно-магнитные конструкции.
Производитель заявляет, что в усилительном тракте используются отобранные дискретные компоненты, а балансная обработка сигнала сохраняется от входа до выхода. Коэффициент нелинейных искажений не превышает 0,00007%, тогда как отношение сигнал/шум составляет 131 дБ. Такая схемотехника по утверждению разработчиков должна обеспечить чистое и прозрачное звучание с низким уровнем фонового шума.
Усилитель для наушников SMSL H200
Максимальная выходная мощность усилителя SMSL H200 достигает 5 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ом через балансный разъём Pentaconn 4,4 мм. На передней панели также есть несимметричный выход джек 6,35 мм. Трёхступенчатая регулировка усиления позволяет адаптировать устройство к наушникам с разной чувствительностью и сопротивлением, а практически нулевой выходной импеданс должен исключить заметное влияние усилителя на частотный баланс подключённой модели.
Регулировка громкости реализована при помощи высокоточной релейной системы. По заявлению SMSL, она обеспечивает точное согласование каналов и позволяет плавно управлять уровнем сигнала даже при использовании чувствительных IEM-наушников. Встроенные системы защиты контролируют наличие постоянного напряжения на выходе, перегрузку по току и превышение допустимого напряжения.
SMSL H200 может использоваться не только как усилитель для наушников, но и как полноценный предварительный усилитель. К нему можно подключать активные акустические системы, студийные мониторы или отдельный усилитель мощности. За питание отвечает специально разработанный линейный блок с тороидальным трансформатором, который должен обеспечивать стабильную подачу энергии и снижать уровень помех.
Устройство выполнено в стилистике компонентов SMSL серии 200 и может использоваться в одной системе с CD-транспортом PL200T, проигрывателем PL200 MKII и ЦАП D200. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава на станке с ЧПУ, а на передней панели расположен цветной IPS-дисплей. SMSL H200 позиционируется как универсальный центр настольной аудиосистемы, сочетающий высокую мощность, низкий уровень шумов и функции предусилителя. Рекомендованная розничная цена новинки составляет 399 долларов США.
20 июля 2026 года
