SMSL PA-X – компактный усилитель мощностью 500 Ватт
Бренд SMSL представил компактный усилитель мощности PA-X, предназначенный для людей, которые ценят чистое и стабильное звучание без посторонних шумов. Созданный с использованием инновационных транзисторов на основе нитрида галлия, он может похвастаться минимальным уровнем искажений и способен работать как в стерео, так и в моно конфигурациях. Благодаря простому подключению и удобным элементам управления SMSL PA-X отлично подходит для практически любых пассивных колонок, будь то полочные или напольные АС.
Усилитель SMSL PA-X
Транзисторы GaN от Infineon обеспечивают высокую скорость переключения, что положительно сказывается на детализации звучания и полосе пропускания усилителя. Благодаря мостовому режиму SMSL PA-X способен выдавать до 500 Вт на канал, что позволяет ему уверенно справляться даже с требовательной акустикой. Особого внимания заслуживает фирменный импульсный блок питания, адаптированный для аудио, и эффективные схемы защиты от перегрева и перегрузки.
Усилитель SMSL PA-X
На передней панели усилителя SMSL PA-X расположен дисплей с регулятором громкости, а для удобного управления предусмотрен пульт ДУ. Устройство оснащено позолоченными входами RCA и XLR, а также балансным монофоническим входом для использования в качестве мощного моноблока.
Основные характеристики усилителя SMSL PA-X:
Мощность: 250 Вт x 2 при 4 Ом / 200 Вт x 2 при 8 Ом
Мостовой режим: 500 Вт x 1 при 8 Ом
Соотношение сигнал/шум: 115 дБ
Коэффициент гармонических искажений: 0,003%
Входы: RCA / XLR / XLR моно (позолоченные разъёмы)
Частота переключения: до 1 МГц
Цепи защиты: перегрев/перегрузка
Источник питания: специальный импульсный
Размеры: 187 x 46 x 228 мм
Вес: 1,9 кг.
13 апреля 2025 года
