17.07.2026 17:00:00
Компания SMSL представила универсальный проигрыватель SMSL PL200 MKII – обновлённую версию модели PL200, рассчитанную на воспроизведение компакт-дисков и работу с современными цифровыми источниками. Новинка объединяет CD-транспорт, ЦАП на флагманском чипе ES9039Q2M от компании ESS Technology, Bluetooth-модуль и мощный усилитель для наушников. Также заявлена поддержка оптических дисков MQA-CD.
Для считывания оптических носителей используется фирменная сервосистема PASS с замкнутым контуром управления двигателем, фокусировкой и отслеживанием дорожки. Транспорт установлен на жёстком основании с многоточечной антивибрационной развязкой, которая должна уменьшить колебания при вращении диска. Сам CD-механизм выполнен по схеме с верхней загрузкой и закрыт прозрачной крышкой.
Цифровая часть построена на 32-битном ЦАП ES9039Q2M, поддерживающем декодирование сигналов PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD512. Для снижения джиттера применяется запатентованная схема обработки тактового сигнала CK-03 с системой фазовой автоподстройки частоты второго поколения. Кроме того, предусмотрен вход для подключения внешнего тактового генератора.
Встроенный усилитель для наушников выполнен на дискретных компонентах и использует фирменную схему PLFC. Его выходная мощность достигает 1,5 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 16 Ом. На передней панели расположены разъём миниджек 3,5 мм и балансный выход Pentaconn 4,4 мм, а двухуровневая регулировка усиления позволяет использовать устройство как с чувствительными внутриканальными моделями, так и с полноразмерными наушниками.
Беспроводное подключение реализовано на базе чипсета Qualcomm с поддержкой Bluetooth 5.1, LDAC и aptX HD. Модуль работает в двух направлениях: SMSL PL200 MKII способен принимать аудиосигнал со смартфона, а также передавать музыку с CD или USB на беспроводные наушники и активные колонки. Большой цветной IPS-дисплей может показывать тексты песен при воспроизведении музыки через Bluetooth.
Для подключения к стационарной аудиосистеме предусмотрены балансные выходы XLR, несимметричные RCA, а также оптический и коаксиальный цифровые интерфейсы. В режиме Pure Transport Mode устройство отключает внутренний ЦАП и аналоговые каскады, передавая исходный цифровой сигнал на внешний преобразователь или процессор. CD-проигрыватель SMSL PL200 MKII облечён в цельнометаллический корпус и уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 599 долларов США.
17 июля 2026 года
