SMSL VMV A1 Pro – компактный стереофонический усилитель мощности на GaN-транзисторах
Бренд SMSL представил версию Pro своей популярной модели усилителя мощности VMV A1, которая сочетает самые современные компоненты с компактной высокопроизводительной архитектурой. Выходные каскады новинки используют транзисторы на основе нитрида галлия (GaN), которые отличаются исключительной скоростью, эффективностью и звуковой точностью, устанавливая новый стандарт усиления как в стереорежиме, так и в мостовом моно-варианте.
Усилитель мощности SMSL VMV A1 Pro
В отличие от традиционных кремниевых транзисторов, транзисторы GaN FET обеспечивают значительно более высокую скорость переключения и большую энергоэффективность. Усилитель SMSL VMV A1 Pro использует это преимущество с частотой переключения до 1 МГц — намного превосходя типичную частоту 300–500 кГц, которая используется в обычных усилителях класса D. Работа на столь высокой частоте позволяет снизить фазовые искажения, минимизирует шум переключения и обеспечивает исключительно прозрачный и динамичный саунд.
Разработанный как для работы в стереорежиме, так и в мостовом, усилитель SMSL VMV A1 Pro легко адаптируется к широкому спектру конфигураций системы. В стереорежиме он обеспечивает мощность 160 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом или 85 Вт на канал для 8 Ом. При мостовом включении новинка превращается в мощный моноблок, способный выдавать до 400 Вт для нагрузки 4 Ом или до 250 Вт для 8 Ом. Такая гибкость делает A1 Pro привлекательным выбором для аудиофилов, ищущих масштабируемое решение, будь то часть минималистской 2-канальной аудиосистемы или интеграция в более сложную многоканальную аудиосистему.
Специально разработанный высокоэффективный импульсный источник питания поддерживает работу усилителя SMSL VMV A1 Pro, обеспечивая быструю подачу тока с низким уровнем шума и минимальными электромагнитными помехами. Интеллектуальная схема защиты предотвращает тепловую перегрузку и скачки тока, поддерживая стабильную работу даже во время длительных сеансов на высокой выходной мощности. Несмотря на компактные размеры, усилитель SMSL VMV A1 Pro остаётся холодным — это свойство напрямую связано с тепловой эффективностью его топологии на основе транзисторов GaN и тщательно рассчитанной внутренней компоновкой.
Заключенный в гладкий, обработанный на станке с ЧПУ алюминиевый корпус, усилитель SMSL VMV A1 Pro обеспечивает баланс между эстетическим минимализмом и надежностью. Премиальные позолоченные акустические терминалы отличаются устойчивостью к коррозии и превосходным контактом, а использование микросхемы управления громкостью PGA2311, известной своей малошумной, высокоточной аналоговой обработкой сигнала, ещё больше повышает акустические характеристики устройства и удобство использования.
Коммутационный арсенал усилителя SMSL VMV A1 Pro включает несимметричный стереофонический вход на разъёмах RCA и монофонический балансный вход XLR для мостового режима, что обеспечивает отличную совместимость системы с различными источниками сигнала.
Независимо от того, создаёте ли вы компактную стереосистему референсного класса или мощный массив с несколькими усилителями, SMSL VMV A1 Pro обеспечивает производительность, гибкость и техническую утонченность, чтобы удовлетворить ваши потребности. Это свидетельство того, насколько далеко продвинулось усиление класса D — особенно при использовании технологии GaN — и отличный выбор для взыскательных слушателей, которые ценят как инновации, так и исполнение.
Усилитель мощности SMSL VMV A1 Pro уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 495 долларов США.
Технические характеристики усилителя мощности SMSL VMV A1 Pro:
Тип усилителя: технология GaN, класс D
Транзисторы: Infineon GaN FET
Выходная мощность: 2 × 160 Вт при 4 Ом, 2 × 85 Вт при 8 Ом, 1 × 400 Вт при 4 Ом (моно), 1 × 250 Вт при 8 Ом (моно)
КНИ: 0,003%
Соотношение сигнал/шум: 109 дБ
Динамический диапазон: 111 дБ
Разделение каналов: 75 дБ
Входная чувствительность: 680 мВ / 22 кОм (стерео), 2100 мВ / 22 кОм (моно)
Регулятор громкости: аналоговый чип PGA2311
Входы: RCA (стерео), XLR (моно)
Потребляемая мощность: 40 Вт (в рабочем режиме)
Размеры (Ш x В x Г): 210 x 47,6 × 201,6 мм
Вес: 1,56 кг
21 апреля 2025 года
