Sonos Amp Multi — многоканальный усилитель для домашних аудиосистем
Компания Sonos представила Amp Multi, потоковый усилитель для крупных многокомнатных аудиосистем. Устройство рассчитано прежде всего на интеграторов и позволяет распределять звук между разными помещениями без сложной перестройки системы. Каждый из восьми усиленных выходов способен работать с тремя архитектурными колонками Sonos, поэтому один блок может обслуживать до 24 динамиков и объединять их в четыре зоны.
Amp Multi получил компактный корпус, рассчитанный на установку в стойку с оборудованием. Плоская задняя панель и утопленные разъёмы помогают сэкономить место, а для крепления устройства достаточно четырёх винтов. При этом усилитель работает без вентилятора благодаря силовой архитектуре на основе нитрида галлия. Это должно снизить нагрев и повысить надёжность при установке в закрытых нишах и стойках.
Для настройки под конкретное помещение предусмотрен инструмент ProTune. Он позволяет использовать 10-полосный параметрический эквалайзер и регулировать задержку, а также применять готовые акустические профили. За счёт этого систему можно адаптировать к особенностям комнаты и расположению колонок.
Amp Multi также поддерживает масштабирование. Несколько усилителей можно объединить в одну систему, а назначение выходов на комнаты менять программно через экосистему Sonos. Такой подход позволяет расширять аудиосистему без серьёзных изменений в её конфигурации.
24 августа 2026 года
Теги: sonos
