Soulnote A-0 ver.2 – второе поколение 10-ваттного интегрального усилителя
Японский производитель аудиотехники Soulnote представил второе поколение интегрального усилителя A-0. Новый Soulnote A-0 ver.2 обладает скромной мощностью 10 Вт на канал, однако предлагает максимальный контроль над звуком. Разработчики усилителя сделали ставку прежде всего на качество, а не на количество. Этот пуристский интегральный усилитель работает без отрицательной обратной связи (feedback) и построен на полностью дискретной схемотехнике.
В интегральном усилителе Soulnote A-0 ver.2 реализован необычный подход: меньше мощности ради более высокого качества звучания. По словам производителя, новинка сознательно развивает всего 2 x 10 Вт, при этом акцент сделан на контроле, тайминге и способности донести самые тонкие детали звукового полотна. Soulnote разработала эту концепцию для реалистичных уровней прослушивания в жилой комнате. В зависимости от выбранных акустических систем и размера помещения 10 Вт может быть более чем достаточно, например, при использовании чувствительных рупорных колонок.
  Интегральный усилитель Soulnote A-0 ver.2
Главное внимание в схемотехнике усилителя Soulnote A-0 ver.2 уделено максимально прямому сигнальному тракту. Селектор входов и регулятор громкости напрямую ведут к оконечному усилителю. Архитектура следует пуристскому подходу, при котором в тракте используется как можно меньше компонентов. Цель – точное, непосредственное воспроизведение музыки с ясной структурой и стабильной динамикой.
Усилитель Soulnote A-0 ver.2 выполнен в полностью дискретной схемотехнике без отрицательной обратной связи. Обычно отрицательная обратная связь корректирует ошибки в сигнале, возвращая отклонения обратно в схему. Soulnote отказывается от такого приёма и вместо этого делает ставку на прямую передачу сигнала. По утверждению производителя, это обеспечивает сохранение микродеталей и позволяет музыке сохранять естественное течение.
Выходной каскад интегрального усилителя Soulnote A-0 ver.2 также выполнен в соответствии с этой концепцией. Он работает как одиночная push-pull-схема на быстрых транзисторах TO-220, обладающих низкой ёмкостью коллектор-база (COB) и особенно быстро реагирующих на изменения сигнала. Это способствует чистому воспроизведению тонкой динамики и стабильных импульсов.
При мощности 2 x 10 Вт этот усилитель в первую очередь рассчитан на работу с высокочувствительными колонками. В гостиной обычных размеров такой мощности достаточно, чтобы достичь реалистичного уровня громкости и точной пространственной картины. Преимущество в том, что усилитель постоянно работает в оптимальном режиме и не вынужден оперировать большими запасами мощности.
Интегральный усилитель Soulnote A-0 ver.2 особенно хорошо проявляет себя в передаче тонких деталей. Тихие фрагменты, пространственные элементы и едва заметные динамические сдвиги сохраняют ясность и разборчивость. Встроенный усилитель для наушников также выигрывает от стабильного выходного каскада.
Новшеством стала переработанная схема bias. Bias описывает рабочее состояние выходного каскада при отсутствии музыкального сигнала. Стабильная настройка bias снижает фоновый шум. Благодаря этому тонкие звуковые нюансы становятся заметнее.
Усилитель Soulnote A-0 ver.2 также отличается универсальностью. Помимо классической работы в качестве интегрального усилителя, он может использоваться и как предусилитель. Выход pre-out доступен через разъёмы RCA и XLR. Два переключаемых уровня усиления позволяют согласовать устройство с внешними усилителями мощности, активной акустикой или сабвуферами.
Интегральный усилитель Soulnote A-0 ver.2 предлагается в чёрной и серебристой отделке. Рекомендованная розничная цена новинки в Европе составляет 2 700 евро.
Технические характеристики интегрального усилителя Soulnote A-0 ver.2:
Особенности: полностью дискретная схема без отрицательной обратной связи
Выходная мощность: 2 x 10 Вт (8 Ом)
Мощность выхода на наушники: 2 x 3 Вт (32 Ом)
Частотный диапазон акустического выхода: 5 Гц – 350 кГц (8 Ом / Вт, +0/-1 дБ)
Частотный диапазон выхода на наушники: 5 Гц – 400 кГц (32 Ом / 200 мВт, +0/-1 дБ)
Соотношение сигнал/шум: 115 дБ (IHF A-weighted)
Общий коэффициент усиления: 22 дБ (акустика), 8 дБ (наушники)
Габариты (Ш x В x Г): 430 x 109 x 418 мм
Вес: 8 кг
13 марта 2026 года
