19.01.2025 15:00:00
Японская компания SPEC в основном специализируется на разработке и производстве усилителей. Отдавая должное популярности цифрового аудио, компания SPEC представила свой первый цифро-аналоговый преобразователь RMP-DAC3X. Новинка выполнена в двублочной конфигурации с источником питания в отдельном корпусе.
При производстве аудиотехники SPEC уделяет особое внимание выбору компонентов, особенно конденсаторов. В блоке питания используется силовой трансформатор с R-образным сердечником, обеспечивающий необходимую мощность с некоторым запасом. Традиционно для продукции фирмы большое внимание уделено корпусам компонентов, в конструкции которых используется несколько пород дерева. Деревянная панель в нижней части корпуса изготовлена из того же елового материала, что и верхняя дека скрипки. Ель — относительно мягкий материал, который вибрирует от звуковых волн, воспроизводя богатые обертона. По словам SPEC ЦАП RMP-DAC3X также создан как музыкальный инструмент.
Внешний ЦАП SPEC RMP-DAC3X способен декодировать цифровые потоки в формате PCM с разрешением до 32 бит/384 кГц и DSD Native 256 и DoP 128, получаемые через интерфейсы USB-A и USB-B. Сигналы, поступающие с остальных входов, ограничены форматом PCM с разрешением до 24 бит/192 кГц. Аналоговый музыкальный сигнал выводится как через несимметричный выход на разъёмах RCA, так и через балансный XLR.
ЦАП оснащён усилителем для наушников – на передней панели устройства есть два разъёма для подключения наушников – джек 6,35 мм и миниджек 3,5 мм), и регулятор громкости, который, при необходимости, можно отключить.
Блок ЦАП SPEC RMP-DAC3X весит три килограмма, а внешний источник питания к нему — четыре килограмма. Размеры ЦАП составляют 215 x 82 x 299 миллиметров, а размер блока питания — 215 x 122 x 273 миллиметра. Информации о цене и сроках поступления новинки в продажу пока нет.
19 января 2025 года
