SPEC RSA-EX1000 – интегральный усилитель, построенный как музыкальный инструмент
Японский бренд SPEC представил интегральный усилитель RSA-EX1000, работающий в классе D, который, по утверждению разработчиков, построен как музыкальный инструмент. Конструкторы усилителя SPEC RSA-EX1000 проектировали основную плату с учётом минимизации трасс прохождения музыкальных сигналов от регулятора громкости до фильтра нижних частот, что позволило бережно сохранять слабые сигналы, не портя деликатный звук. Кроме того, минимизируя количество элементов схемы, снижается влияние проводки. Это связано с тем, что проводка имеет определенную индуктивность (эффект катушки).
Интегральный усилитель SPEC RSA-EX1000
Работа выходных каскадов в классе D является энергоэффективной, то есть, при работе усилителя выделяется мало тепла, поэтому даже устройство мощностью 200 Вт может использовать небольшие радиаторы охлаждения, установленные прямо на плате. Это даёт возможность создать небольшой, мощный агрегат с хорошими характеристиками.
Блок питания усилителя SPEC RSA-EX1000 оснащен трансформатором с R-образным сердечником мощностью 600 ВА, известным своим высоким КПД. В схеме усилителя применяются тщательно подобранные конденсаторы, которые выбираются в зависимости от задачи, которую им предстоит выполнять.
Чтобы уменьшить помехи и наводки, вся внутренняя часть шасси усилителя обработана EMC-краской. Кроме того, усилитель содержит внутреннюю экранировку и использует пластины поглощения электромагнитных волн для дальнейшего улучшения электромагнитной изоляции. Таким образом удалось свести помехи и наводки к абсолютному минимуму.
В SPEC подчеркивают, что усилители по сути являются музыкальными инструментами, что влияет на выбор материалов для изготовления корпусов. Усилитель RSA-EX1000 имеет боковую раму из клёна и шасси из ламината ели. Такой выбор материалов не только улучшает внешний вид устройства, но, по мнению дизайнеров, также улучшает общие акустические характеристики усилителя.
Интегральный усилитель SPEC RSA-EX1000 обеспечивает максимальную выходную мощность 200 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом. Рабочий диапазон частот простирается от 10 Гц до 30 кГц (±1 дБ). Коммутационный арсенал усилителя включает два балансных входа XLR и три несимметричных RCA. В комплект входит пульт дистанционного управления, с помощью которого можно регулировать громкость. Размеры усилителя SPEC RSA-EX1000 составляют 450 x 180 x 523,5 миллиметров (Ш x В x Г), а весит устройство 28 килограммов.
Интегральный усилитель SPEC RSA-EX1000 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 38 000 долларов США.
17 января 2025 года
