26.11.2025 19:00:00
Британская компания Stack Audio представила виброизоляционные опоры Auva SW, призванные обуздать мощную низкочастотную энергию сабвуферов. Препятствуя передаче вибраций на пол и окружающую аппаратуру, опоры Auva SW помогают сделать бас сабвуфера более собранным, контролируемым и сфокусированным, сохраняя при этом общую прозрачность и спокойствие звучания всей системы. Убирая структурные вибрации, которые обычно «смазывают» тонкие детали, новинка также способствует сохранению пространственных нюансов и согласованности среднечастотного спектра, что важно для формирования стабильной и естественной звуковой сцены.
Правильно интегрированный в аудиосистему сабвуфер добавляет музыке масштаб и глубину, но без грамотной развязки басового модуля от поверхности установки низкочастотная энергия может легко распространяться через пол и мебель, особенно при деревянном основании, размывая детали и маскируя тонкие нюансы. Опоры Auva SW от Stack Audio гасят эти вибрации у самого источника, заставляя сабвуфер работать в гармонии с остальной системой. Результат — более чистое, цельное звучание, в котором каждый элемент звуковой картины проявляется яснее.
На первом контактном уровне с сабвуфером в каждой опоре находится демпфирующая камера Auva, заключённая в алюминиевый корпус. В этой камере масса частиц поглощает и рассеивает вибрации, превращая кинетическую энергию в тепло.
Непосредственно к модулю AUVA прикреплена вставка Custom Silicone Absorber (CSA) — специальный силиконовый поглотитель, рассчитанный под вес конкретного сабвуфера. Основываясь на проверенной технологии, применяемой в изоляторах Auva EQ от Stack Audio, эта версия имеет восемь уникальных «шипов», специально настроенных под энергетический профиль сабвуферов. Шесть весовых категорий обеспечивают стабильную, оптимизированную развязку — от компактных до массивных и тяжёлых сабвуферов.
Как и серия опор EQ, Auva SW использует элемент CSA для поглощения вибраций, но её отличает особый способ контроля этого движения. Каждый корпус фрезеруется из цельного алюминия, образуя жёсткую, усиленную оболочку, тщательно спрофилированную так, чтобы направлять работу CSA и предотвращать его «сгибание», обеспечивая строго заданную траекторию движения. Такая точность позволяет конструкторам «расширить диапазон податливости» и максимизировать развязку по низким частотам, не жертвуя устойчивостью.
Вместе эти решения обеспечивают исключительный контроль над структурными вибрациями без потери стабильности. Опоры Auva SW были разработаны с применением продвинутого метода анализа конечных элементов (FEA) и доведены до текущего вида на основе более чем двадцати девяти вариантов конструкции. Модель Auva SW сочетает научную точность с обширными прослушиваниями: каждый элемент — от плотности материалов до геометрии полостей — настроен для оптимального рассеивания энергии и максимальной естественности звучания.
Если опоры Auva для акустических систем в целом рассчитаны на жёсткую фиксацию колонок, чтобы сохранить выравнивание и точность работы средне- и высокочастотных динамиков, то Auva SW — иная история. Энергия сабвуфера всенаправленная и создаёт низкочастотные волны, которые глубоко проникают в конструкции. Настройка опор Auva SW нацелена именно на эти специфические НЧ-вибрации, отсоединяя сабвуфер от пола, но сохраняя тишину фона и контроль.
Опоры Auva SW спроектированы для максимально простого использования практически с любым сабвуфером. Их можно просто подложить непосредственно под корпус сабвуфера — без резьбовых соединений и дополнительных настроек. Для дополнительной устойчивости доступна регулируемая по высоте платформа из силикона и металла. Для сабвуферов со съёмными ножками или резьбовыми вставками предлагаются опциональные адаптеры, обеспечивающие при необходимости жёсткое резьбовое крепление. Такая гибкость гарантирует максимально возможную эффективность развязки вне зависимости от конструкции сабвуфера.
Технические характеристики виброизоляционных опор Stack Audio Auva SW:
Диаметр: 50 мм
Высота: 35,4 мм
Вес одной опоры: 120 г
Доступно шесть классов CSA по весу сабвуфера (комплект из 4 штук):
CSA 1: 1–16 кг
CSA 2: 16–24 кг
CSA 3: 24–32 кг
CSA 4: 32–40 кг
CSA 5: 40–48 кг
CSA 6: 48–56 кг
Виброизоляционные опоры для сабвуферов Stack Audio Auva SW предлагаются по рекомендованной розничной цене 373 евро за комплект из четырёх штук (для всех классов CSA). Каждый комплект вручную собирается в Великобритании и настраивается под указанный при заказе вес сабвуфера.
26 ноября 2025 года
