12.06.2025 15:00:00
Компания Chord Electronics представила долгожданные новинки: предварительный усилитель Suzi Pre и стереофонический усилитель мощности Suzi Amp с технологией ULTIMA. Прототипы моделей были впервые показаны на выставке High End Show 2024 в Мюнхене, и вот, серийные модели, которые можно использовать отдельно или в комбинации как предусилитель/оконечный усилитель, поступили в продажу и доступны по всему миру.
Кроме того, стереофонический усилитель Chord Suzi Amp мощностью 30 Вт может быть легко интегрирован с ЦАПом Chord Hugo 2, создавая не только инновационную новую опцию ЦАП/усилителя, но и перспективный путь апгрейда для владельцев Hugo 2. Когда Suzi Amp соединяется с ЦАПом Hugo 2 и стримером 2go, в результате получаем стриминговый усилитель с поддержкой Roon Endpoint и DLNA/UPnP, а также с возможностью хранения до 2 ТБ данных на двух слотах MicroSD 2go.
Концепция Suzi компании Chord Electronics предлагает пять универсальных конфигураций:
– Suzi Pre: автономный аналоговый предварительный усилитель с фонокорректором и выходом на наушники
– Suzi Amp: автономный стереофонический усилитель мощности
– Suzi Pre/Suzi Amp: компактный предусилитель/усилитель мощности с фонокорректором и выходом на наушники
– Suzi Amp с Hugo 2: ЦАП/усилитель с возможностью добавления входов USB-C/B с помощью Multiplexer
– Suzi Amp с Hugo 2 и 2go: стриминговый ЦАП/усилитель с хранилищем до 2 ТБ через MicroSD
Предварительный усилитель Chord Suzi Pre оснащён премиальным MM/MC-фонокорректором с возможностью настройки уровня усиления и импеданса, доступной через органы управления на верхней панели или с помощью пульта дистанционного управления. Предусилитель оснащён выходами на наушники 3,5 мм и 6,35 мм, тремя аналоговыми входами на разъёмах RCA, одним RCA-выходом и выходом 12 В постоянного тока. Центральная многоцветная управляющая сфера используется для регулировки громкости и выбора активного входа.
Стереофонический усилитель мощности Suzi Amp включает в себя передовую топологию усилителя ULTIMA от Chord Electronics, обеспечивая мощность 30 Вт для каждого из каналов. Устройство облачено в компактный корпус и оснащён акустическими выходами для подключения разъёмов типа «банан» 4мм, несимметричными аналоговыми входами на разъёмах RCA и съёмной алюминиевой крышкой, которая скрывает разъёмы для прямой интеграции с предусилителем Suzi Pre или внешним ЦАП Hugo 2.
Многоцветные кнопки на передней панели управляют питанием и функцией AV bypass, а вентиляционные отверстия корпуса обеспечивают оптимальные тепловые характеристики. Также имеется выход 12 В постоянного тока для совместимости с другими устройствами Chord Electronics и сквозной выход на наушники (3,5 мм и 6,35 мм), активный при подключении к Suzi Pre или Hugo 2.
Для расширения возможностей при использовании комбинации Hugo 2 и Suzi Amp, Chord Electronics предлагает отдельный аксессуар — USB Multiplexer, который подключается к двум входам Micro USB Hugo 2 и добавляет входы USB-B (для передачи данных), а также USB-C (для передачи данных и зарядки). Hugo 2 автоматически определяет активный вход, что позволяет подключать несколько устройств одновременно.
Усилитель мощности Suzi Amp поставляется с аксессуаром charging bridge для использования с ЦАПом Hugo 2. Зарядный мост соединяет Suzi Amp с Hugo 2 и обеспечивает питание для зарядки Hugo 2, когда Suzi Amp выключен, поддерживая его полностью заряженным для портативного использования. Мост также предоставляет удобный выход питания USB-C 5 В для других устройств.
Новинки Chord Electronics серии Suzi уже поступили в продажу. Рекомендованная розничная цена предварительного усилителя Chord Suzi Pre в Великобритании составляет 1 995 фунтов стерлингов. Стереофонический усилитель мощности Chord Suzi Amp обойдётся в 3 400 фунтов стерлингов, а Chord USB Multiplexer предлагается за 300 фунтов.
12 июня 2025 года
