20.04.2026 11:00:00
Компания SVS представила модель 3000 Micro R|Evolution – новый компактный сабвуфер в линейке R|Evolution, который, несмотря на весьма скромные габариты, обещает полноценный бас вплоть до 20 Гц. Новинка заключена в закрытый корпус размером всего 278 × 299 × 274 мм и ориентирована как на музыкальные системы, так и на домашний кинотеатр.
В основе конструкции сабвуфера SVS 3000 Micro R|Evolution лежит пара динамиков с длинноходными диффузорами диаметром 9 дюймов, установленных на боковинах корпуса по схеме dual-opposing. Такое решение заметно снижает паразитные вибрации корпуса – одну из типичных проблем компактных сабвуферов. В SVS также подчёркивают, что отказались от пассивного излучателя, поскольку считают такой подход менее точным с точки зрения басовой подачи.
Новинка оснащена фирменным усилителем R|Evolution мощностью 1,2 кВт RMS и более 4 кВт в пике, построенный на MOSFET-транзисторах. По словам производителя, он сочетает эффективность класса D со способностью отдавать высокий ток, что должно обеспечивать уверенную работу сабвуфера на любом уровне громкости.
Производитель заявляет для сабвуфера частотный диапазон от 20 до 230 Гц (±3 дБ). Для контроля работы всей системы используется DSP Analog Devices с тактовой частотой 295 МГц. В SVS называют его самым продвинутым процессором из всех, что когда-либо применялись в домашних сабвуферах компании. Также заявлено шестикратное увеличение вычислительной мощности по сравнению с предыдущими поколениями.
Дополнительно используется импульсный блок питания SVS Switch Mode Power Supply, который поддерживает стабильное напряжение 160 В для усилителя. Обработка сигнала выполняется с 56-битной точностью, а ЦАП с соотношением сигнал/шум 120 дБ должен обеспечить достаточный запас по динамике и низкий уровень искажений.
Настройка сабвуфера SVS 3000 Micro R|Evolution осуществляется через приложение для мобильных гаджетов SVS Subwoofer Control. Пользователь может регулировать уровень усиления, частоту среза, фазу, полярность, компенсацию room gain, а также работать с шестиполосным параметрическим эквалайзером. Предусмотрены три пользовательских пресета, а функция Auto Room EQ должна появиться во втором квартале 2026 года с обновлением системной прошивки.
Корпус сабвуфера SVS 3000 Micro R|Evolution выполнен из МДФ с утолщёнными боковыми стенками и усиленной внутренней распоркой для повышения жёсткости и снижения окраски звучания. Из коммутации предусмотрены балансные XLR и небалансные RCA-входы. Новинка будет предлагаться в отделке рояльным лаком Piano Gloss Black и Piano Gloss White.
В продаже активный сабвуфер SVS 3000 Micro R|Evolution появится в мае 2026 года по рекомендованной розничной цене 999 долларов США.
20 апреля 2026 года
