SVS 5000 R|Evolution – два 15-дюймовых сабвуфера из США
Известный американский производитель акустических систем SVS представил серию активных сабвуферов 5000 Revolution, включающую две новые модели. Новинки используют технологии, разработанные для флагманского сабвуфера 17-Ultra Revolution и, по словам производителя, предлагают эталонную производительность по более низкой цене и в корпусах меньшего размера.
Обе новые модели SVS, сабвуфер в закрытом корпусе SB-5000 Revolution и модель с фазоинвертором PB-5000 Revolution, обладают рядом усовершенствований, включая новый 15-дюймовый динамический драйвер, модернизированный усилитель и цифровой сигнальный процессор Analog Devices, работающий на частоте 295 МГц. По данным SVS, это самый мощный процессор, когда-либо использовавшийся в сабвуфере. Отличительной особенностью фазоинверторной модели является то, что можно закрыть один или несколько портов, что корректирует характер звучания.
Для нового 15-дюймового динамика, использующегося в сабвуферах SVS 5000 R|Evolution, компания SVS разработала двойную звуковую катушку с краевой намоткой, которая обеспечивает стабильную передачу тока от двух монофонических усилителей. Это обеспечивает огромную выходную мощность и очень точный контроль движения диффузора. Провод звуковой катушки из алюминия, покрытый медью, сочетает в себе лучшие свойства обоих элементов и обеспечивает идеальную теплоёмкость и напряженность магнитного поля.
Потенциал 15-дюймового драйвера максимально раскрыт благодаря двухканальному усилителю STA-2000D, работающему в классе D с постоянной мощностью 2 кВт и пиковой мощностью, превышающей 5 кВт. Каждый канал усилителя питает одну из двух звуковых катушек, увеличивая ток, подаваемый на динамик, обеспечивая при этом точное управление и более высокую выходную мощность. Восемь 60-амперных 200-вольтовых МОП-транзисторов обеспечивают практически неограниченную мощность, гарантируя максимальную производительность даже при работе с самым требовательным контентом, используя преимущества эффективности класса D.
Компания SVS использовала в сабвуферах 5000 R|Evolution самый передовой DSP, когда-либо применявшегося в домашнем сабвуфере, для оптимизации всех аспектов производительности и удобства использования. Процессор цифровой обработки сигналов Analog Devices, работающий с частотой 295 МГц, управляет всеми функциями усилителя, влияя на отклик помещения, одновременно управляя многоточечной системой мониторинга температуры и тока для достижения оптимальной производительности и эффективности. Усовершенствованная цифровая обработка звука и ЦАП с отношением сигнал/шум 120 дБ обеспечивают увеличенный запас по уровню, снижение уровня шума и акустическую линейность.
Калибровка звучания сабвуферов SVS серии 5000 Revolution осуществляется с помощью фирменного приложения для смартфона по управлению сабвуфером. Приложение SVS обеспечивает управление громкостью, фильтром нижних частот, фазой, полярностью, шестиполосным параметрическим эквалайзером, компенсацией усиления помещения, настройкой порта фазоинвертора (только для модели PB-5000 Revolution), параметрами управления питанием и многим другим. Также имеются три профиля памяти для быстрой и легкой настройки системы в соответствии с предпочтениями слушателя.
Новые сабвуферы SVS серии 5000 Revolution будут впервые представлены на выставке AXPONA 2025 (Audio Expo North America), проходящей в эти выходные в Чикаго. Рекомендованные розничные цены в США следующие:
Сабвуфер SVS SB-5000 (закрытый ящик):
–   1 999,99 долларов США (отделка «чёрный ясень»)
–   2 099,99 долларов США (отделка чёрным рояльным лаком)
Сабвуфер SVS PB-5000 (фазоинвертор):
–   2 599,99 долларов США (отделка «чёрный ясень»)
–   2 699,99 долларов США (отделка чёрным рояльным лаком)
13 апреля 2025 года
