T+A PS 3100 HV – внешний блок питания для компонентов серии 3100
Немецкая компания T+A (Theorie und Anwendung) представила внешний опциональный блок питания T+A PS 3100 HV, разработанный для стереофонического усилителя мощности A 3100 HV и интегрального усилителя PA 3100 HV. Производитель позиционирует новинку как устройство референсного класса, предназначенное для повышения стабильности питания и снижения взаимного влияния различных каскадов усилителя.
Опциональный блок питания T+A PS 3100 HV
При подключении блок питания T+A PS 3100 HV берёт на себя энергоснабжение выходных ступеней усилителя. В результате встроенный блок питания усилителей A 3100 HV или PA 3100 HV обслуживает только входные каскады и высоковольтные цепи. По заявлению T+A, такое разделение должно уменьшать влияние сложной акустической нагрузки на работу чувствительных участков схемы и обеспечивать более стабильные условия для усилительных каскадов.
Для соединения внешнего блока питания с усилителем используется специальный кабель M-23 Special Powerlink. Внутри T+A PS 3100 HV установлен силовой трансформатор мощностью 1200 ВА, а суммарная емкость фильтрующих конденсаторов достигает 240 000 мкФ. Всего применено 24 изготовленных по специальному заказу конденсатора, включенных параллельно для снижения внутреннего сопротивления и индуктивности.
По данным производителя, запас энергии блока питания достигает 1200 Дж. При этом столь крупная батарея конденсаторов требует специальной схемы включения: резкая зарядка при подаче питания могла бы создавать чрезмерную нагрузку на компоненты и даже приводить к срабатыванию защитных автоматов в электрощитке. Поэтому встроенный процессор ограничивает пусковой ток и постепенно повышает напряжение.
На передней панели T+A PS 3100 HV размещён крупный стрелочный индикатор, стилистически соответствующий усилителю мощности A 3100 HV. Он может отображать один из двух параметров – стабильность питающего напряжения либо величину тока, поступающего к выходным каскадам усилителя.
Габариты блока питания T+A PS 3100 HV составляют 46 x 17 × 46 см, а масса достигает 38 кг. Максимальная потребляемая мощность заявлена на уровне 1 800 Вт, тогда как в режиме ожидания устройство расходует менее 0,5 Вт. Информация о цене и сроках начала продаж опционального блока питания T+A PS 3100 HV пока не объявлена.
9 сентября 2026 года
