22.03.2025 15:00:00
Легендарный бренд Technical Audio Devices Laboratories (TAD) расширил серию электронных компонентов Evolution, представив двухканальный усилитель мощности TAD-M2500TX, который обеспечивает мощность 550 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом.
Основные отличительные особенности усилителя мощности TAD-M2500TX:
1. Максимальная симметрия в схеме и компоновке
Усилитель мощности TAD-M2500TX использует конструкцию BTL (мостовая нагрузка), которая соединяет два отдельных усилителя в балансной конфигурации для левого и правого каналов в схеме усиления от входного до выходного каскадов. Модернизированное алюминиевое шасси не имеет стыков и помогает снизить импеданс точки заземления, которая служит точкой отсчета для симметрии.
2. Трансформаторы высокой мощности
Каждый канал усилителя мощности TAD-M2500TX питается от отдельного тороидального трансформатора с номинальной мощностью 1 кВА. Для повышения чистоты электропитания вторичная катушка трансформатора напрямую подключена к цепи электропитания, что минимизирует точки контакта с подводящими кабелями. Более того, клеммы для напрямую подключенных катушек, монтажные клеммы для материнских плат и зажимные винты выполнены из бескислородной меди, покрытой немагнитными материалами для устранения даже самых незначительных магнитных искажений. Форма поперечного сечения сердечника трансформатора была переработана на круглую в TAD-M2500TX с квадратной в его предшественнике. Круглая конструкция улучшает контакт между сердечником и катушками, минимизируя нежелательные утечки магнитного потока и вибрации. Результатом является источник питания с большей чистотой и отзывчивостью.
3. Номинальная мощность 550 Вт на канал при 4 Ом
Усилитель TAD-M2500TX обеспечивает невероятную мощность 550 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом. Это стало возможным благодаря использованию выходных каскадов класса D, построенных на мощных MOSFET-сборках со сверхнизким сопротивлением в безвыводных корпусах, которые могут похвастаться минимальными потерями мощности и высокой скоростью отклика. В сочетании с алюминиевым шасси с превосходным рассеиванием тепла они обеспечивают мощное, но гибкое воспроизведение музыки.
4. Тщательная разработка системы контроля вибрации
Корпус усилителя TAD-M2500TX изготовлен из цельного 90-килограммового алюминиевого блока. Его тяжёлая и бесстыковая конструкция устраняет неблагоприятное воздействие внешних вибраций и помогает стабилизировать потенциал заземления. Корпус усилителя TAD-M2500TX опирается на трёхточечную конструкцию с перевернутыми изнутри шипами, которая физически изолирует корпус от внешних вибраций, распространяющихся через пол. Минимальный контакт с поверхностью, на которой стоит TAD-M2500TX, не позволяет внешним вибрациям распространяться через ножки и неблагоприятно влиять на схемы и детали внутри корпуса. Эта сложная конструкция контроля вибрации обеспечивает более концентрированное и энергичное воспроизведение звука с сохранением пространственных нюансов музыки. Прочные, очень большие акустические клеммы на задней панели, аналогичные тем, что используются в усилителях мощности серии Reference, снижают механическое и электрическое напряжение на подключенных кабелях динамиков.
5. Возможность биампинга
Усилитель TAD-M2500TX допускает реализацию биампинга для поддерживающих эту возможность акустических систем. В этой конфигурации один усилитель TAD-M2500TX может быть подключен к клеммам твитера правого и левого динамиков, а другой — к клеммам низкочастотного звена. Биампинг устраняет помехи между динамиками и улучшает условия их работы.
Технические характеристики стереофонического усилителя мощности TAD-M2500TX:
Выходная мощность: 550 Вт (при 1 кГц, 4 Ом)
КНИ: менее 0,05% (при 1 кГц, 275 Вт, 4 Ом)
Соотношение сигнал/шум: 112 дБ или выше
Частотная характеристика: 10 Гц – 50 кГц (+0 дБ/-3 дБ)
Усиление: 29,5 дБ
Входы (чувствительность/импеданс): 1,5 В/100 кОм (балансный вход) / 0,75 В/50 кОм (несимметричный вход)
Потребляемая мощность: 250 Вт
Размеры (Ш x В x Г): 440 × 170 × 467 мм
