Taga Harmony TCD-70T – ламповый CD-проигрыватель из Польши
Польский бренд Taga Harmony известен бюджетными моделями аудиотехники, которые обеспечивают высокое качество звучания по доступным ценам. Один из них – проигрыватель компакт-дисков Taga Harmony TCD-70T, выходной каскад которого реализован на двух лампах 6N2, установленных на керамических колодках. Цифро-аналоговое преобразование реализовано здесь на чипе Sabre ES9018 от компании ESS Technology, а в линейном блоке питания используется тороидальный силовой трансформатор трансформатор мощностью 100 Вт.
Проигрыватель компакт-дисков Taga Harmony TCD-70T
В проигрывателе Taga Harmony TCD-70T установлен привод оптических дисков Sunplus SPHE8104G IC, оснащённый технологией интеллектуальной коррекции для повышения точности и стабильности чтения данных с компакт-дисков. Кроме того, для обеспечения более надёжного воспроизведения используется буферная память, а фильтр Бесселя гарантирует сохранение линейности фазы и уменьшение искажений во всем частотном спектре.
Коммутационный арсенал проигрывателя компакт-дисков Taga Harmony TCD-70T включает как аналоговые, так и цифровые выходы, среди которых балансные аналоговые выходы на разъёмах XLR, оптические и коаксиальные цифровые выходы, а также разъём для подключения наушников с возможностью регулировки громкости. Для управления всеми функциями проигрывателя в комплекте идёт пульт дистанционного управления.
Корпус проигрывателя Taga Harmony TCD-70T изготовлен из металла, лицевая панель – алюминиевая. Новинка предлагается в чёрной и серебристой отделке по рекомендованной розничной цене 700 долларов США.
Технические характеристики проигрывателя компакт-дисков Taga Harmony TCD-70T:
Лампы: 2 x 6N2 для несимметричного выхода (RCA), керамические колодки для ламп
Поддерживаемые форматы оптических дисков: CD-Audio (воспроизводимые носители: CD, CD-R, CD-RW)
Чип ЦАП: ESS SABRE ES9018
Аналоговый фильтр: 2-полюсный полностью дифференциальный линейный фазовый фильтр Бесселя
Цифровые выходы: оптический, коаксиальный
Аналоговые выходы: несимметричный RCA, балансный XLR
Выход на наушники:  ≤30 мВт, 32 Ом
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц (±1 дБ)
Общие гармонические искажения: < 0,005% (A-взвешенный) при 1 кГц 0DBFS
Соотношение сигнал/шум: > 110 дБ (A-взвешенный)
Перекрестные помехи: < -100 дБ при 1 кГц
Размеры (Ш x В x Г): 43 x 7 x 32 см
Масса: 5,8 кг
16 января 2025 года
