Tango Apex NEO – флагманский балансный фонокорректор от Acoustic Signature
Немецкая компания Acoustic Signature представила флагманский фонокорректор Tango Apex NEO, предназначенный для работы с проигрывателями виниловых пластинок самого высокого класса. Новинка ориентирована на аудиофильские системы уровня High End и построена в полностью балансной концепции с архитектурой «двойное моно», где левый и правый каналы имеют раздельные усилительные тракты и независимые блоки питания.
По словам разработчиков, ключевой задачей при создании фонокорректора Tango Apex NEO было максимально точное усиление слабого сигнала звукоснимателя без добавления шумов и искажений. Для этого в конструкции использована сложная система питания и тщательно изолированы цифровые и аналоговые цепи. Такой подход должен обеспечить высокую детальность звучания и стабильность работы даже с самыми чувствительными MC-картриджами.
Фонокорректор Acoustic Signature Tango Apex NEO
Фонокорректор Acoustic Signature Tango Apex NEO оснащён тремя входами – одним балансным XLR и двумя небалансными RCA. Это позволяет подключать сразу несколько тонармов или проигрывателей и легко переключаться между ними. Для каждого входа можно отдельно задать уровень усиления, выбирая значения 40, 50, 60 или 70 дБ, благодаря чему устройство совместимо как с MM-, так и с MC-картриджами. Также предусмотрена гибкая настройка входной нагрузки. Можно выбрать одно из нескольких значений сопротивления – 47, 100, 220, 470 Ом, 1 кОм или 47 кОм, а при необходимости получить дополнительные значения за счёт параллельного подключения. Для небалансных входов предусмотрена регулировка ёмкости – 100 или 220 пФ.
Питание реализовано по раздельной схеме: каждый канал использует собственный шунтовой блок питания мощностью 25 ВА, а ещё один источник энергии предназначен для блока микропроцессорного управления. Цифровая часть полностью гальванически изолирована от аналогового тракта, что помогает снизить уровень помех и сохранить чистоту сигнала.
Фонокорректор Acoustic Signature Tango Apex NEO оснащён сабсоник-фильтром с частотой среза около 20 Гц и крутизной −24 дБ, который подавляет инфранизкие колебания, возникающие из-за деформации пластинок или вибраций проигрывателя. Переключение входов выполняется высококачественными сигнальными реле.
Для подключения к усилителю фонокорректор предлагает широкий набор аналоговых линейных выходов, среди которых несимметричный RCA и балансный XLR. Есть здесь и встроенный усилитель для наушников. Максимальное выходное напряжение достигает 8,5 В RMS, а регулировка уровня громкости осуществляется в 100 шагов, что позволяет использовать устройство и как предварительный усилитель, подключая его непосредственно к усилителю мощности или активной акустике.
По заявлению производителя, точность RIAA-коррекции у фонокорректора Acoustic Signature Tango Apex NEO составляет ±0,13 дБ, коэффициент гармонических искажений – около 0,06%, а разделение каналов превышает −90 дБ. Такие показатели, по мнению компании, позволяют максимально точно передать динамику и нюансы аналоговой записи.
Корпус фонокорректора Acoustic Signature Tango Apex NEO выполнен из массивных металлических панелей, а общий вес устройства достигает внушительных 34 кг. Такое исполнение должно обеспечить высокую механическую стабильность и дополнительное экранирование чувствительных электронных схем.
Новинка занимает место одного из наиболее продвинутых фонокорректоров в линейке компании Acoustic Signature и ориентирована на владельцев топовых виниловых систем. По предварительным оценкам, рекомендованная цена фонокорректора Acoustic Signature Tango Apex NEO в Европе может составить около 25 тысяч евро.
Технические характеристики фонокорректора Acoustic Signature Tango Apex NEO:
Усиление (Gain): 40 – 70 дБ
Входная ёмкость MM (47 кОм): 100 / 220 / 320 пФ
Входной импеданс MC: 47 / 100 / 220 / 470 / 1000 / 47 000 Ом
Выходы (импеданс / нагрузка): RCA – 10 Ω, XLR – 10 Ω
Наушники: до 900 мВт (нагрузка 30–250 Ω)
Разделение каналов: > 89 дБ (1 кГц)
Точность RIAA: ±0,2 дБ (30 Гц – 20 кГц)
Искажения (THD): < 0,01%
Максимальный уровень выхода: 6,5 Вeff (XLR) / 6,5 Вeff (RCA)
Сабсоник-фильтр: 24 дБ на 15 Гц
Размеры (Ш × В x Г): 502 × 165 x 337 мм
Вес: 34,5 кг
4 марта 2026 года
