03.11.2025 18:06:38
Японская компания TEAC расширила 500-ю линейку аудиокомпонентов сетевым транспортом NT-507T, рассчитанным на воспроизведение hi-res-файлов. Сетевой проигрыватель TEAC NT-507T не оснащён блоком ЦАП – аудиосигнал выводится через разъём USB-A и должен подаваться на совместимый внешний ЦАП. Новинка сертифицирована как Roon Ready и поддерживает OpenHome.
Прочная, но компактная «фирменная» для Teac конструкция корпуса следует, по словам производителя, индустриальной философии «форма следует функции». Компактный корпус (29 × 8,5 × 24,6 см) представляет собой сложную алюминиевую конструкцию, сочетающую жёсткость и изящность. Несмотря на скромные габариты, внушительный вес отражает тщательное внимание к внутренним схемам и звуковым характеристикам.
Сетевой транспорт TEAC NT-507T рассчитан на управление с планшета или смартфона и лишён ЖК-экрана, который мог бы ухудшить «чистоту» звучания. Даже сигнальные светодиоды на фронтальной панели можно вручную отключить — это подчёркивает стремление TEAC к чистому и ненавязчивому прослушиванию.
Теплоотводящая решётка в верхней панели корпуса TEAC NT-507T, напоминающая аналогичную панель усилителя, символизирует мощность движка G4 и линейного блока питания. Толстая (2,8 мм) алюминиевая панель создаёт премиальное ощущение и имеет полуплавающую конструкцию: вместо крепления винтами она под собственным весом вставляется в пазы левой и правой алюминиевых боковин. Минимизация точек крепления печатной платы снижает механическое напряжение и, по словам инженеров, способствует открытому, «воздушному» звучанию.
Фирменные опоры Teac Stress-Less Foot — металлические ножки с лёгким механическим люфтом в месте крепления — улучшают контроль резонансов, обеспечивая богатый, естественный тональный баланс, определяющий итоговое звучание TEAC NT-507T.
Высококлассный линейный блок питания транспорта TEAC NT-507T оснащён силовым тороидальным трансформатором, крупными конденсаторами фильтра и несколькими дискретными цепями стабилизации постоянного тока. Силовой трансформатор имеет четыре отдельные обмотки: для сетевого модуля, для USB-выхода, для Wi-Fi-модуля и для индикаторный светодиодов. Разделение силовых цепей устраняет взаимные помехи и повышает качество звучания. Каждая секция питания выполнена на дискретных элементах со схемой стабилизации DC со слабой обратной связью.
Сетевой транспорт TEAC NT-507T базируется на TEAC Network Engine G4 — фирменной сетевой платформе четвёртого поколения, оснащённой мощным CPU и достаточным объёмом оперативной памяти для беспроблемной обработки аудиоформатов высокого разрешения вплоть до DSD 22,5 МГц. Поддерживаемый мощным фирменным линейным питанием TEAC, движок G4 обеспечивает эталонное качество звучания. Сетевая платформа TEAC G4 включает «умный» сетевой коммутатор и поддерживает два вида проводных LAN-подключений (Ethernet RJ45 и оптический SFP-порт), а также беспроводной Wi-Fi 6. Подключение через оптические SFP-модули и волоконно-оптический кабель обеспечивает полную изоляцию сетевых шумов и гарантирует «чистую» трансляцию сигнала. SFP-порт при желании может использоваться и с Direct Attach Cable (DAC) для кабельных соединений. Wi-Fi 6 обеспечивает стабильную и быструю беспроводную работу и может быть вручную отключён при использовании проводной сети. Либо провод, либо воздух — не одновременно.
Сетевой транспорт TEAC NT-507T поддерживает аудиоформаты DSF, DSDIFF, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MP3, AAC и MQA. Возможна воспроизведение аудио с разрешением вплоть до DSD 22,5 МГц и PCM 32 бит / 768 кГц. Поддерживается и формат 32-bit float, популярный в музыкальном продакшене.
Сетевой транспорт TEAC NT-507T управляется через фирменное приложение для мобильных гаджетов TEAC HR Streamer или стандартные OpenHome-контроллеры. Поддерживаются «встроенные» плейлисты, а также, разумеется, бесшовное воспроизведение (gapless playback), что важно, например, для концертных записей, где треки перетекают друг в друга. Устройство сертифицировано как Roon Ready — это гарантирует беспроблемную интеграцию с мультирум, системой метаданных и интерфейсом воспроизведения Roon. Кроме того, предусмотрен специальный режим Roon Only, активируемый переключателем на задней панели, который отключает все несущественные процессы для максимально «чистой» и оптимизированной работы.
Сетевой транспорт TEAC NT-507T оснащён аудиофильским USB-выходом (Type A), поддерживающим вывод цифрового аудио в форматах до DSD 22,5 МГц и PCM 32 бит / 768 кГц. Питание этого модуля реализовано отдельной цепью от независимой обмотки силового трансформатора, что обеспечивает чистый и стабильный цифровой поток. Есть и функция USB Volume Control, позволяющая регулировать громкость подключённого USB-ЦАП/предусилителя через приложение. Регулировка выполняется на приёмной стороне, благодаря чему сохраняется полный уровень выходного сигнала TEAC NT-507T. Эта функция предлагает баланс качества и удобства без ущерба для битовой разрядности цифрового источника.
Сетевой транспорт TEAC NT-507T поддерживает воспроизведение музыки со стриминговых сервисов, а также воспроизведение hi-res-файлов с NAS и внешних USB-накопителей. Два USB-порта — 1 × Type A и 1 × Type C — позволяют напрямую подключать флеш-накопители, HDD или SSD, благодаря чему TEAC NT-507T может работать и как простой «NAS-подобный» музыкальный сервер.
Сетевой транспорт TEAC NT-507T предлагается в чёрной и серебристой отделке и поступит в продажу в декабре 2025 года по рекомендованной розничной цене 2 499 долларов США / 1 799 евро.
3 ноября 2025 года
