TechDAS Air Force 20 – проигрыватель виниловых пластинок весом в центнер
Японская компания TechDAS представила проигрыватель виниловых пластинок TechDAS Air Force 20 – массивную High End-модель, в которой объединены ключевые фирменные технологии бренда. Новинка пока имеет статус прототипа, однако производитель уже раскрыл основные особенности конструкции и предварительные характеристики устройства.
Проигрыватель TechDAS Air Force 20 рассчитан на самый верхний сегмент аналогового воспроизведения. Новинка использует воздушные подшипники, вакуумную фиксацию пластинки на опорном диске и сложную систему подвески. При этом устройство получилось весьма внушительным: заявленная масса составляет около 100 кг, поэтому для его установки потребуется очень прочная стойка или специализированная мебель.
Проигрыватель виниловых пластинок TechDAS Air Force 20
Основу конструкции проигрывателя составляет массивное базовое шасси из нержавеющей стали весом около 60 кг., которое поддерживает основное шасси, опорный диск и моторную систему. Главная задача такой конструкции – обеспечить максимальную стабильность, снизить влияние вибраций и создать оптимальные условия для точного считывания звуковой дорожки.
Одной из ключевых технологий, используемой в TechDAS Air Force 20, стала вакуумная фиксация пластинки. Система прижимает LP к поверхности опорного диска, благодаря чему пластинка лучше сопрягается с массой проигрывателя. Это должно помогать игле стабильнее следовать по канавке и снижать влияние микродеформаций винила во время воспроизведения.
Сам опорный диск работает на воздушном подшипнике. По заявлению TechDAS, зазор составляет всего 10 микрон, что позволяет уменьшить механический контакт и снизить уровень фонового шума. Диск имеет двухслойную конструкцию: основная часть выполнена из нержавеющей стали SUS316L, а верхний слой можно выбрать при заказе проигрывателя – либо из алюминиевого сплава A7075 Extra Super Duraluminium или из чистого титана TP340.
Приводная система проигрывателя Air Force 20 также унаследовала решения от старших моделей TechDAS. Моторный блок, по данным производителя, основан на технологии флагманского Air Force Zero, но выполнен в более компактной форме. В системе используется маховик на воздушных подшипниках, соединённый с мотором бесконтактной магнитной связью. Такое решение должно увеличить момент инерции и одновременно уменьшить передачу вибраций от двигателя.
Большое внимание уделено и подвеске. TechDAS переработала гибридную концепцию пружинной и масляной изоляции, ранее применявшуюся в Air Force Two. В Air Force 20 используется новая масляно-демпфированная однотрубная система с изолирующей пружиной, демпфирующей жидкостью, резиновой мембраной, поршнем и масляной камерой. Эта сложная конструкция предназначена для контроля обратных движений и поглощения нежелательных вибраций.
Проигрыватель TechDAS Air Force 20 оснащён двумя базами для тонармов, которые можно устанавливать как слева, так и справа. Новинка совместима с короткими и длинными тонармами, что даёт владельцу больше свободы. Отдельный блок TechDAS APSU-20 отвечает за питание проигрывателя и подачу воздуха, содержит две независимые мощные помпы и весит 17 кг. Среди предварительных характеристик производитель указал поддержку скоростей вращения 33 1/3 и 45 об/мин, коэффициент детонации менее 0,03%, потребление 60 Вт и размеры самого проигрывателя – 628 × 515 × 190 мм.
11 июня 2026 года
