22.02.2026 20:00:00
Компания Telegrapher выпустила активный студийный монитор среднего поля GORILLA — инструмент для профессионалов в сфере звукозаписи. Устройство подойдёт тем, кто ценит точность при микшировании и мастеринге.
Модель получила полностью аналоговую конструкцию — это даёт тёплое, насыщенное звучание и помогает сохранить естественные качества аудио. Трёхполосная система включает отдельные драйверы для низких, средних и высоких частот: низкочастотный динамик — 22 см (8,5 дюйма) с жёстким диффузором из анодированного алюминия, среднечастотный — 12 см (4,5 дюйма) с запатентованным бумажным диффузором, твитер — 2,5 см (1 дюйм) с текстильной диафрагмой с покрытием. У каждого драйвера есть собственный усилитель класса D, оптимизированный под его частотный диапазон.
Мощность усилителей — 2×500 Вт для низко‑ и среднечастотной секций и 100 Вт для высокочастотной. Общая максимальная мощность достигает 1200 Вт, номинальная (RMS) — 480 Вт. Частотная характеристика варьируется в диапазоне от 35 Гц до 20 кГц. Максимальный устойчивый уровень звукового давления составляет 107 дБ на расстоянии одного метра, а пиковое значение может достигать 117 дБ.
Герметичный корпус монитора улучшает переходные характеристики и снижает фазовые искажения. Благодаря этому GORILLA точно передаёт звук, воспроизводит плотный бас и создаёт сбалансированную звуковую сцену — это важно для оценки глубины и позиционирования инструментов в миксе.
Подключение возможно через балансный XLR или небалансный RCA‑разъём. Система защиты автоматически отключает усилители при перегреве, перегрузке или электрических неисправностях. Состояние работы отображается с помощью светодиодов: белый сигнализирует о штатном режиме, красный — о проблемах, мигающий красный предупреждает о перегрузке.
Габариты устройства — 32×45×30 см (высота, ширина, глубина), вес — 21 кг. Монитор доступен в пяти цветах с шелковисто‑матовым покрытием, приятным на ощупь. По запросу возможны дополнительные варианты персонализации.
22 февраля 2026 года
