ThivanLabs Ultimate 300 – двухблочный предварительный усилитель на лампах 300B
Вьетнамская компания ThivanLabs представила флагманский ламповый предусилитель Ultimate 300. Как следует из названия, новинка реализована на знаменитых в аудиофильских кругах вакуумных триодах прямого накала 300B. Предварительный усилитель ThivanLabs Ultimate 300 оснащён полнофункциональным фонокорректором, способным работать с головками звукоснимателя как с подвижным магнитом (MM), так и с подвижной катушкой (MC), а также с оптическими картриджами от компании DS Audio. Блок питания предварительного усилителя Ultimate 300 размещен в отдельном корпусе. Новинка предлагается в двух цветовых вариантах: серебристом и чёрном.
Ламповый предварительный усилитель ThivanLabs Ultimate 300
Одним из определяющих моментов в конструкции ThivanLabs Ultimate 300, позволяющих добиться высочайшей музыкальности, стало использование ламп 300B в основном каскаде усиления, работающих в однотактном режиме в классе A с нулевой обратной связью, в сочетании с технологией трансформаторного выхода, разработанной ThivanLabs и специально оптимизированной для ламп 300B. По словам производителя, благодаря такой концепции музыка воспроизводится очень динамично и детально.
Блоку питания в предварительном усилителе ThivanLabs Ultimate 300 уделено особое внимание, при этом для стабилизации питания схемы усилителя используется множество дросселей. Эти дроссели также были специально разработаны и прошли самые строгие испытания для достижения наилучшей способности фильтрации помех. Использование множества специализированных дросселей для Ultimate 300 действительно обеспечивает чрезвычайно быстрый, мощный источник энергии, при этом полностью сохраняя детализацию и музыкальность. Это также является преимуществом Ultimate 300 по сравнению с предусилителями, в которых в блоке питания используются только фильтрующие конденсаторы.
Пользователи могут подбирать лампы, чтобы исследовать изменения характера звучания, особенно это касается ламп 300B и 6SN7. Производитель справедливо отмечает, что для получения максимально сбалансированного звучания каждая пара ламп должна быть подобранной. Лампы в предварительном усилителе ThivanLabs Ultimate 300 работают в режиме Auto Bias, поэтому можно быть полностью уверенным в том, что можно сочетать лампы разных марок.
Коммутационный арсенал предварительного усилителя ThivanLabs Ultimate 300 включает один балансный и три несимметричных линейных входа. Кроме того, здесь есть отдельные для головок типа MM и MC несимметричные входы фонокорректора и вход для подключения оптических головок от DS Audio.
Для подключения к усилителю мощности предусмотрены как балансный выход на разъёмах XLR, так и несимметричный на RCA.
Диапазон частот предварительного усилителя ThivanLabs Ultimate 300 простирается от 6 Гц до 50 кГц (+/- 3 дБ). Усилитель весит 24 кг, а блок питания — 18 кг. Оба корпуса имеют ширину 45 см и глубину 40 см. Высота усилителя составляет 29 см, а высота блока питания — 15 см.
21марта 2025 года
