TIDAL x BUGATTI MA1 — флагманский усилитель мощности из коллекции Royale
Компания TIDAL представила монофонический усилитель мощности TIDAL x BUGATTI MA1, который стал новой флагманской моделью бренда. Новинка вошла в коллекцию Royale и позиционируется как преемник TIDAL Assoluta Monobloc. При этом производитель делает ставку не только на высокую мощность, но и на сложную конструкцию блока питания.
Внутри усилителя установлены три тороидальных трансформатора мощностью по 1000 ВА. Они имеют магнитное экранирование и механическую развязку. Для усилительных модулей используется линейный источник питания, а общая ёмкость составляет 800 000 мкФ. По словам TIDAL, такая система должна обеспечивать стабильное питание без лишних шумов и пульсаций.
TIDAL x BUGATTI MA1
TIDAL x BUGATTI MA1 выдаёт 420 Вт на 8 Ом, 840 Вт на 4 Ом и до 1500 Вт на 2 Ом. Полоса пропускания заявлена от 1 Гц до более чем 250 кГц при уровне -0,5 дБ. В конструкции используются массивные алюминиевые детали и внутренние распорки, которые должны снижать резонансы корпуса.
Производитель также отказался от разделительных конденсаторов и реле в сигнальном тракте. Входная цепь имеет связь по постоянному току, а рядом с транзисторами установлены низкоимпедансные конденсаторы. Сами транзисторы проходят индивидуальный подбор и измерение с точностью до 1 %.
TIDAL x BUGATTI MA1
За безопасность отвечает система APM, которая контролирует выходной ток, постоянное смещение и различные аварийные режимы. Есть и плавный запуск. Управлять питанием усилителя можно удалённо через Ethernet при подключении к предусилителям TIDAL.
Корпус MA1 можно заказать в разных цветах и с различными материалами отделки. На верхней панели установлен плавающий логотип BUGATTI. Размеры усилителя составляют 69 × 52 × 41 см, а вес достигает 110 кг.
Стоимость TIDAL x BUGATTI MA1 производитель пока не раскрыл.
15 сентября 2026 года
